5,00 Stern(e) 306 Votes
sirhc
sirhc
Wenn sonst keiner will, mach ich direkt noch mal. Heute wurde betoniert. Ein Loch in einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Leitung wurde noch vorab vom Installateur repariert. Als die Betonpumpe schon bereit stand haben wir mal nachgemessen und festgestellt, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Leitungen gut 10 cm zu weit nach innen gebündelt wurden, was heißt dass 2 der Leitungen im EG statt durch den Abstellraum durch die Garderobe bzw. den Flur in Richtung OG laufen würden, was gar nicht geht. Außerdem lagen 3 Leitungen (quer von links nach rechts auf dem vorherigen Foto von gestern) zu dicht beieinander, sodass kaum Beton dazwischen gekommen wäre, da war der Statiker nicht von begeistert. Wir haben das also kurzerhand korrigiert, einmal den Abstand zwischen den Leitungen (Kabelbinder durchschneiden, Leitungslauf korrigieren und wieder mit Kabelbindern am Eisen befestigt) und dann den Durchbruch zwischen KG und EG neben dem Sammelpunkt der Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Leitungen geändert, Eisenmatten geschnitten und die Leitungen so nach außen verlegt, dass sie nun vom KG durchs EG zum OG auch da verlaufen, wo sie auch eigentlich laufen sollen, nämlich im EG durch den Abstellraum. Wenn man sich nicht um alles kümmert und nur einen Tag mal nicht auf der Baustelle schauen würde...
Neu gegossenes Betonfundament mit Holzschalungen, schwarzer Folie und roten Rohren
Elina
Elina
Ja das stimmt, man muß eigentlich die ganze Zeit danebenstehen. Und davon sind die Handwerker unheimlich begeistert
Ich erinnere mich an die Dämmung des EG, das hat eine "Firma" gemacht. Als ich gesehen habe, was die da gemurkst haben, war mein Kommentar "alles wieder runter und neu", da war schon die ganze Dämmung geklebt... Den Putz hab ich auch wieder abkratzen lassen und neu machen. Da fehlte der Putzgrund. Die haben zuletzt alles stehen und liegen lassen und sind getürmt, auf Nimmerwiedersehen. Aber wenn ich Gemurkse will, dann kann ichs auch selber machen.
andimann
andimann
@sirhc
habt ihr nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohre in der Kellerdecke liegen? Bei uns liegen da Bündelweise Leerrohre für Elektro, LAN und SAT. Daher kommt bei uns die Lüftung _auf_ die Rohdecke.
Viele Grüße,
Andreas
sirhc
sirhc
Ganz genau! Bei uns wird es dann umgekehrt - Kontrollierte-Wohnraumlüftung in der Decke, der Rest darauf.
Viele Grüße!
andimann
andimann
aha, so herum geht es also auch...
Verfolge deinen Bau immer interessiert, wir haben fast gleichzeitig angefangen, bei uns wurde am 28.4 mit dem Rohbau begonnen.
Ich stelle nachher mal wieder aktuelle Bilder in diesen Thread.
Viele Grüße,
Andreas
sirhc
sirhc
Das ist gut, dann bin ich nicht der einzige der hier was zeigt.
Auf dem kleinen Profilbild sieht es so aus, als würdest du auch mit Keller bauen. Bin gespannt auf deine Bilder und wo du so stehst, im Vergleich. Bei uns ging es zuletzt schleppend (Feiertage, Brückentage, Unwetter). Letzte Woche haben wir aber guten Fortschritt gemacht.
Viele Grüße!
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100915 Beiträgen
1Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 335
2Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 354
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan - Seite 234
4Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? - Seite 217
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 379
8Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein - Seite 214
9Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
10Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
11Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 438
12Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 330
13Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen - Seite 321
14Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
15Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 430
18Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
19KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
