Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
kaho674
kaho674
Wie immer. Man darf nie mit Entwürfen zum Architekt. Dann hören die auf zu denken. Wir sollten das mal irgendwo ganz groß oben im Eröffnungsthread anpinnen.
kaho674
kaho674
Das fällt auf den ersten Blick gar nicht so auf, aber die Bude ist monströs. Grundfläche (inkl. Wände) EG+OG ist bei 261m². Oder hab ich mich da verrechnet?
Hier mal ein sehr klassischer Ansatz mit der gleichen Grundfläche nur gleichmäßig auf oben und unten verteilt. Der dürfte etwa kostenneutral sein zum Ausgangsentwurf:
Bei dieser Hausform ist das OG sehr variabel und auch im EG ginge noch das ein oder andere.
Ich hab mal die teuerste und protzigste Variante aufgezeichnet. Also Technik weit entfernt (könnte man auch mit Büro tauschen), Riesenankleide und -Bad im OG (hier könnten man auch bescheidener planen und dafür noch einen Wäscheraum o.ä.). Wenn der Wäscheraum nach oben käme, hätte man unten mehr Platz für eine größere Küche usw. Also hier ließe sich noch einiges machen.
Möchte damit nur demonstrieren, was hier bei einem Standardentwurf an Platz da wäre.
Optisch kann mein Programm das nicht reißen, aber so ne Bude im klassischen Stil - das wär's doch, oder?
Vielleicht in diese Richtung:
Wie war noch gleich das Budget?
maxl229
Anbei die neusten Überlegungen:
- Rote Markierung: = alt
- Grüne Markierung = neu
Sofern die Anpassungen baulich möglich sind, werden folgende Vorteile erzielt:
- Ausrichtung Wohnbereich nach Westen
- Verkleinerung Diele z.G. Vergrößerung Wohn-/Essbereich um ca. 4qm
- Nebengebäude zukünftig ein großer Raum mit Heizung & Technik sowie Vorräte mit Durchgangstür nach außen. Nebengebäude wird in der Länge verkürzt und dadurch in der Breite erweitert
- Terrasse mit Nord/West-Ausrichtung für Nachmittags- und Abendsonne
Der einzige Nachteil der m.E. entstehen würde, wäre eine Verkleinerung der Bürofläche um ca. 1,5qm.
Zusätzlich müsste sichergestellt sein, dass noch eine Tür in das Büro hinter/unter der Treppe installiert werden kann.
Folgende Dinge sind grafisch ggf. nicht richtig erkennbar:
- Küchengröße bleibt identisch (gestrichelte grüne Linie als Orientierung)
- Essbereich folgt auf Küche
- Wohnbereich rückt nach Nord/Ost
Von den Möbel sollten keine großen Probleme ausgehen.
Fraglich ist derzeit noch die Platzierung von Sofa im Wohnbereich.
Entweder Sofa in Raummitte und TV an jetziger Flügeltür oder Bürowand mit TV ggü.
Glaselemente müssten natürlich umplatziert werden, aber da verlasse ich mich auf den Fachmann, auch hinsichtlich der Symmetrie mit dem OG.
Im Übrigen wollen wir das OG derzeit so belassen.
maxl229
Der direkte Zugang zum Haus fehlt mir in dem Grundriss noch.
Ebenso ist der geplante Luftraum im Eingangsbereich auch nicht drin.
Lässt sich das irgendwie umgestalten?
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86572 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
2Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
3Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
4Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
5Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
6Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage - Seite 287
7Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich - Seite 317
8LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
9Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
10Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 236
11Wohnzimmer Küche im Obergeschoss - Seite 218
12Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
13Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
14Grundrissoptimierung Wohnbereich - Seite 242
15Wohnbereich falsch konzipiert Änderungsideen? 53
16Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
17Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen 44
18Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
20Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
