Grundriss wie verändern?
4,70 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Der Durchgang sieht relativ schmal aus.
Das könnte ein Knackpunkt sein.
Ja, Du hast recht, vielleicht nimmt man besser in Kauf, dass 1 Kind - vielleicht das Kleinste, nur ein kleines Zimmer bekommt mit 13,8m². Die anderen dafür 2 annähernd gleich große Zimmer. Die m² stimmen hier leider nicht. Ist ein Programmfehler der rechnet die Wanddicke nicht ab.Man muss immer so 13% abziehen.
Tja, aber so richtig rund ist das auch nicht. Aber vielleicht kannst Du Ideen zusammentragen und dann noch mit dem Architekten rumknobeln.
Grundriss eines Hauses mit drei Kinderzimmern, Schlafzimmer, Bad und Flur.
Also oben ist m.E. ein Knackpunkt das Kinderbad. Das würde besser funktionieren, wenn die 2 Bäder zusammen lägen und die Treppe die Seite mit der Haustür wechselt. Hier mal wieder eine Skizze, was ich meine. Das würde heißen, das man das EG entsprechend anpassen müsste. Was für mich jetzt nicht unmöglich klingt. Allerdings müsste man schon nahezu alle Zimmer umplanen.
Nur so ein Gedanke.
Hast Du gut gemacht im OG [emoji1319]
So ist es in #3 von mir beschrieben [emoji2]
Fand allerdings mit dem Eltern-Bad nicht so den Anklang
In aller Kürze Grüsse
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss wie verändern?
1Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
2Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
15Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
19Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
20Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
