Grundriss Neubau Bungalow 100 qm
Ich finde die Ansätze auch gut. Und stimme allerdings denen zu, die Fans von Gäste-WC sind. Auch die Idee mit Pultdach finde ich gut. Denn Walmdach und Solar könnte doch etwas knapp werden - oder hast du dazu schon einen Plan für später?
Ich habe mal wieder ein paar Grundrisse gegoogelt, denn den Hauswirtschaftsraum wollte ich auch vom Schlafbereich lösen.
2D Grundriss einer Wohnung mit Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur und Schlafzimmer.
Könnte passen ... wenigstens eine Miniüberdachung. Man könnte auch Bad gegen Haustechnik/Speisekammer tauschen ... dann müsste der Zugang nicht an der Haustür vorbei sein. Dann noch Fenster planrechts im Essbereich.
Auch zu überlegen .. warum nicht Zugang evtl. von planoben, also ca. Osten:
Grundriss eines Bungalows: Wohn- und Essbereich, Küche, Bad, Schlafzimmer, Arbeitszimmer.
Küche könnte planrechts auch noch ein Fenster erhalten.
Und bereits etwas angepasst
Grundriss eines Apartments: offener Wohn-/Essbereich, Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad, HAR
hampshire
@Puschel92 : Wenn die Planung schon so weit fortgeschritten ist - Pultdach oder asymmetrisches Satteldach für mehr Dachsüdseite (Photovoltaik) und Hems für Gäste statt Gästezimmer überlegen. Walmdach dürfte teurer sein.
Ich mag Dein Projekt und wünsche Dir einen tollen GU und gute Handwerker in der Umsetzung.
gerade im Bereich Technik wird heutzutage oftmals zu viel geklotzt, sodass es sich zumindest lohnt, darüber nachzudenken und SEINE EIGENE Situation dazu abzuprüfen
Das unterschreibe ich zu 100%.
Um das kurz aufzuklären, ich bin eine Frau :) wenn also ein Mann in mein Leben kommt, bin ich die Frau mit dem Haus :D
Klischee zerstört :cool:. Hätte ja auch ein Mann sein können, zu dem sich später in anderer Mann gesellt oder wie auch immer - dürfte inzwischen hoffentlich nicht mehr spannend sein.
Warum? Eine Tür von Carport nach Hauswirtschaftsraum kostet im Hauswirtschaftsraum Stellfläche/Wandfläche und wozu hat man einen Hauseingang? ;)
Weil es zur Lebensqualität beiträgt, wenn man bevorzugte Laufwege haben kann. Ich frage mich oft warum manche Häuser nur einen Hauseingang haben.
Off Topic:
Mannomann....eine Frau mit Haus.....den heutigen Männern gehts ja echt gut o_O
Du... man muss als Single-Frau mit Haus viele Frösche küssen - Männer gehen ungern in ein Nest, was nicht ihres ist. Schlicht gesagt: Altlasten sind nur gut, wenn die Frau dann Freundin der Kinder der Ex-Partnerschaft spielen darf, anders herum gibt es bei vielem Männern dann doch "Abneigungen" gegen die Altlast Haus :cool:
Muss jetzt nicht auf jeden (hier im Forum) passen, aber ich könnte da ein Buch schreiben...
Zum Thema:
Das kommt davon, wenn man das Profil nicht ausfüllt ;)
Grundflächenzahl: 0,3
Geschossflächenzahl: 0,6
Darf man überhaupt "nur" eingeschossig bauen?
Da kommt ja noch allerlei Innenausbau hinzu :oops:
Der Hauswirtschaftsraum hat jetzt knapp 14 qm
Für eine Person ist das echt ne Übergröße.
Soweit mir das gesagt wurde, wird dieser Raum nicht warm und man kann dort alles ohne Probleme lagern.
Da kommt noch nicht einmal Heizung rein... aber warm ist es dennoch. Also nicht warm, aber auch nicht kalt. Aber das wird jeden Raum im Haus betreffen.
Pultdach und einem Hauch von Loft im Innenraum ein.
Es muss nicht so steil sein für eine ganze 2. Etage. Ein offener Wohnraum gibt ein völlig anderes Wohngefühl, mehr Licht und Gestaltungsmöglichkeiten; wenn das Schlafen im Dunkeln sein muss, dann kann solch eine Empore wiederum anders genutzt werden.
Puuh, also ein Pultdach ist teu(r)er... mit Galerie und Innendämmung (Dach) ist das eine Hausnummer, die man sich überlegen muss... und hier fügt sich ja das Haus dem Budget.
Da muss man echt schauen, was wichtig ist.
Ich persönlich würde aber auch eher auf Tapeten und einen Maler verzichten und nach oben etwas Raum schaffen. Da hat aber jeder seine Prioritäten, ob das Haus dann eher bescheiden, größer wird oder bessere Innenausstattung hat.
Allerdings wäre auch schon der Flur zu viel, da setze ich auf die dänische Variante und habe es lieber offener - für Schlafzimmer und Bad reicht ein Qm Flur vom Allraum aus.
@ypg die Idee ist gut, aber aus dem Hauswirtschaftsraum geht eine Tür nach draußen unter das Carport. Das würde dann wegfallen und darauf wollte ich nicht verzichten
Musst Du auch nicht.
Aber erstmal die Erklärung: Der Vorschlag von mir mit dem Tausch mache ich wegen der jetzt nicht logischen Zonierung. Bad gehört ins Private (auch wenn dann mal Gäste das Bad benutzen), also zum Schlafzimmer. So wie @Evolith es meint mit dem BH - damit er nicht von Besuchern zu sehen ist, braucht es kein Gäste-WC, sondern der kurze Weg zum Schlafzimmer.
Dann die "Lager"/Arbeits-Zone: Hauswirtschaftsraum und Küche: kurze Wege zu lagernden Lebensmitteln, Gummistiefel an der Garderobe bzw. Schuhwerk im Hauswirtschaftsraum... Eingang... irgendwie gehört das alles zusammen.
Zur Zeit planst Du Deinen Flur als Schmutzbereich: vom Carport in den Hauswirtschaftsraum, dann den Flur zur Garderobe und Küche. Abends hast Du dann Strandfeeling unter Deinen Socken.
Ich würde das Haus ganz anders setzen, dann hättest Du beides.
Ich füge mal eine Skizze ein:
Handgezeichnete Skizze eines Wohnungsgrundrisses mit WZ, Küche, Bad, SZ und Flur.
Man kann in der Schlichheit des Grundrisses natürlich jetzt auch noch den Flur durch Tausch Hauswirtschaftsraum/Flur verkleinern...
Handgezeichnetes Schaltbild auf Karopapier: Kästen, Pfeile, LED, 4?-Widerstand, GND.
Puschel92
Also auf das Gäste-WC kann ich glaube ich ohne schlechtes Gewissen verzichten. Ich habe mal so überlegt und wenn ich bei Freunden/Verwandten zu Besuch bin gehe ich auch in das Hauptbad. Bzw in Wohnungen ist das ja auch fast immer so.
Die Tür aus dem Hauswirtschaftsraum unter das später folgende Carport ist mir extrem wichtig, so kann ich Einkäufe trocken reinbringen und wenn ich im Garten arbeite, Holz mache o.ä kann ich reingehen ohne durch den Hausflur zu müssen. Bezüglich Dreck, Gerätschaften und so
@hampshire Das Walmdach ist laut meinem GU sogar die günstigste Variante, da es als Binderdach ausgeführt werden kann.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Neubau Bungalow 100 qm
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
5Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 747
6Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen - Seite 24250
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 2107
9Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
10Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
11Planung Einfamilienhaus in Norden NRW´s - Meinungen zur Planung gewünscht... - Seite 213
12Einfamilienhaus 2-Geschossig mit Doppelcarport in Buxdehude - Seite 230
13Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
14Grundrissplanung Einfamilienhaus 160qm - Eure Meinungen sind erwünscht - Seite 218
15Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
16Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
17Grundriss-Planung eines Einfamilienhaus mit 145qm in Hanglage - Seite 222
18Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
19Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen - Seite 24199
20Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 61420
