Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge
Schau Dir zb mal das Medley 3.0 von Fingerhaus an.
Garage würde ich wahrscheinlich im SO machen, weiter vor als der Nachbar. Dadurch bekommt ihr Innenhofatmosphäre im SO im Garten durch seine Garage.
RomeoZwo
RomeoZwo
In einem 120m2 Haus ein 7,70m2 Dusch/WC o_O . Wie viele schon geschrieben haben gibt es für die Hausgröße bessere "standard" Grundrisse. Z.B. auch das Flair 125.
Das die Treppe weit von der Tür entfernt ist sehe ich aber als Vorteil (im Gegensatz z.B. zum Flair). Man trägt nicht den Dreck ins OG. Der Bereich um die Haustür hat immer Steinchen, Sand, etc. (insbesondere mit Kindern).
Yosan
Schau Dir zb mal das Medley 3.0 von fingerhaus an.
Gutes Beispiel das Medley!
Das könnte man ja sogar von er Positionierung völlig easy auf das Grundstück packen und hätte wie gewünscht Süd-West Wohn-Esszimmer
Ich bin auch kein Freund von Treppenantritte am Eingang.
Aber bei kleinen Häusern ist es platzsparend.
Zb stehen bei uns drei oder vier Maxime 300er von Viebrockhaus: echte Raumwunder (2 kenne ich von innen). Eins hat eine super Aura mit Wohlfühlcharakter.
Auch das kann ich empfehlen.
Ralle90
Ich finde auch ihr verschwendet zu viel Fläche für den Flur.
Auch wenn viele sagen Treppenaufgang nicht direkt an den Eingang. Aber wenn man wenig Fläche zur Verfügung hat, ist das halt oft die platzsparendste Lösung.
Wir haben vor zwei Jahren ein Bestandshaus gekauft mit ungefähr den gleichen Außenmaßen und der gleichen Ausrichtung. Ich hab dir mal den Grundriss von EG und OG angehängt. Norden ist Planoben am Eingang. Im OG müsste man dann aus dem Studio bei euch dann 2 Zimmer machen und den Flur etwas anpassen.
Im EG gibt es nur ein WC ohne Dusche. Da solltet ihr auch überlegen ob ihr die Dusche wirklich braucht, wenn der Platz eh schon knapp ist.
K a t j a
K a t j a
Kann mich nur anschließen. Bei dieser Hausgröße sind die Standards aus den Katalogen oft besser. Noch einer für die Sammelkiste:
Danwood Point 127,4. Google ist Dein Freund. ;)
Übrigens kann man bei Satteldach auch Licht sehr einfach über Dachflächenfenster in die Flure holen, falls nötig.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
29.11.2016Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage Beiträge: 32
18.03.2019Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage Beiträge: 18
05.05.2015Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung Beiträge: 22
08.06.2021Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage Beiträge: 34
29.12.2015Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? Beiträge: 10
07.11.2019Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna Beiträge: 54
21.01.2021Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück Beiträge: 15
28.11.2020Grundrissplanung: Badezimmer Dusche Beiträge: 47
22.07.2018Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung Beiträge: 18
05.11.2014Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild Beiträge: 14
12.06.2021Wäscheabwurf in Dusche einbauen? Beiträge: 96
16.10.2016Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? Beiträge: 16
13.05.2020Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück Beiträge: 22
06.07.2023Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? Beiträge: 17
28.11.2022Braucht man LAN Kabel in der Garage? Beiträge: 107
24.04.2019Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang Beiträge: 17
25.01.2020Größe begehbare Dusche Beiträge: 30
30.12.2015Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung Beiträge: 17
28.04.2016Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung Beiträge: 22
25.03.2021Leitungen vom Haus in die Garage einführen Beiträge: 14
22.07.2016Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? Beiträge: 84
29.10.2023Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? Beiträge: 35
14.02.2015Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung Beiträge: 44
08.04.2019Nach Baugenehmigung Garage verschieben? Beiträge: 11
21.12.2015Offene Dusche - Wie tief? Beiträge: 28
05.09.2015Dusche 2 Seiten offen Beiträge: 26
11.01.2019Fußbodenheizung in der Dusche? Beiträge: 14
12.02.2018Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht Beiträge: 21
26.09.2018Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? Beiträge: 18
