Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge
Schau Dir zb mal das Medley 3.0 von Fingerhaus an.
Garage würde ich wahrscheinlich im SO machen, weiter vor als der Nachbar. Dadurch bekommt ihr Innenhofatmosphäre im SO im Garten durch seine Garage.
RomeoZwo
RomeoZwo
In einem 120m2 Haus ein 7,70m2 Dusch/WC o_O . Wie viele schon geschrieben haben gibt es für die Hausgröße bessere "standard" Grundrisse. Z.B. auch das Flair 125.
Das die Treppe weit von der Tür entfernt ist sehe ich aber als Vorteil (im Gegensatz z.B. zum Flair). Man trägt nicht den Dreck ins OG. Der Bereich um die Haustür hat immer Steinchen, Sand, etc. (insbesondere mit Kindern).
Yosan
Schau Dir zb mal das Medley 3.0 von fingerhaus an.
Gutes Beispiel das Medley!
Das könnte man ja sogar von er Positionierung völlig easy auf das Grundstück packen und hätte wie gewünscht Süd-West Wohn-Esszimmer
Ich bin auch kein Freund von Treppenantritte am Eingang.
Aber bei kleinen Häusern ist es platzsparend.
Zb stehen bei uns drei oder vier Maxime 300er von Viebrockhaus: echte Raumwunder (2 kenne ich von innen). Eins hat eine super Aura mit Wohlfühlcharakter.
Auch das kann ich empfehlen.
Ralle90
Ich finde auch ihr verschwendet zu viel Fläche für den Flur.
Auch wenn viele sagen Treppenaufgang nicht direkt an den Eingang. Aber wenn man wenig Fläche zur Verfügung hat, ist das halt oft die platzsparendste Lösung.
Wir haben vor zwei Jahren ein Bestandshaus gekauft mit ungefähr den gleichen Außenmaßen und der gleichen Ausrichtung. Ich hab dir mal den Grundriss von EG und OG angehängt. Norden ist Planoben am Eingang. Im OG müsste man dann aus dem Studio bei euch dann 2 Zimmer machen und den Flur etwas anpassen.
Im EG gibt es nur ein WC ohne Dusche. Da solltet ihr auch überlegen ob ihr die Dusche wirklich braucht, wenn der Platz eh schon knapp ist.
Erdgeschoss-Grundriss mit Wohnzimmer, Essen, Kochen, Diele, WC, HWR, Terrasse und Garage.
Grundriss einer Wohnung mit Studio, Diele, Schlafen, Bad und Balkon.
K a t j a
K a t j a
Kann mich nur anschließen. Bei dieser Hausgröße sind die Standards aus den Katalogen oft besser. Noch einer für die Sammelkiste:
Danwood Point 127,4. Google ist Dein Freund. ;)
Übrigens kann man bei Satteldach auch Licht sehr einfach über Dachflächenfenster in die Flure holen, falls nötig.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge
1Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Grundriss/Grundrissideen Einfamilienhaus 180m², 3 Kinderzimmer - Seite 246
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
9Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
11Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
12Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
13Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
14Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
15Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
17Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
20Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
