Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
Baugebiet gemäß Baunutzungsverordnung: GE
Da wäre eine hundertprozentige Wohnnutzung so außergewöhnlich, daß ich an der Zulässigkeit zweifle.
Wären die Garagen nicht weiterhin nutzbar? Sowohl als Garage als auch als Stauraum?
Ich würde eher an den dortigen Einbau des Kochstudios denken. Aber natürlich hätte es auch seinen Charme, da Abstellräume und womöglich gar den HAR zu haben.
Erst hieß es ....."Nachbarn könnten sich darüber beschweren, da es eine Gewerbefläche ist und vorne ist es ok bzw. dagegen kann sich niemand beschweren aus der Nachbarschaft (weil das alte Objekt auch dort stand)".
Innerhalb der Grundfläche eines Bestandsgebäudes zu bleiben, macht ein WA-Gebäude meines Wissens nicht für ein GE-Gebiet geeignet.
dann kam die Aussage : haben wir bereits entschieden und das würde nicht gehen, keine rechtliche Grundlage genannt,
Laß´ einen Baurechtler darüber einen rechtsmittelfähigen Bescheid einholen, da muß die Rechtsgrundlage genannt sein (auch der Gemeinderatsbeschluß als solcher muß von geltendem Recht gedeckt sein).
Sollte tatsächlich der Bestand eine sinnvolle Planungsgrundlage sein, wäre es sinnvoll, Nr. 24 einmal in den Abmessungen seiner Grundfläche und in seiner Kubatur (Dachform, -Neigung, Trauf- und Firsthöhe) zu benennen.
Mal so als kleiner Lesetip: https://www.hausbau-forum.de/threads/emisionsschutzbedenken-durch-sb-tankstelle.28758/
bzgl. der Garagen , da werde ich noch mal meinen Architekten fragen, danke !!
Bestand kann man stehenlassen - was sollte dagegen sprechen?
dann kam die Aussage : haben wir bereits entschieden und das würde nicht gehen, keine rechtliche Grundlage genannt, natürlich werde ich die Leitung noch mal sprechen, sowas reicht nicht aus für mich.
es spricht momentan nichts dagegen, dass das Objekt weiter nach hinten gebaut wird........
Ohne Anwalt.... äh Architekt würde ich dort gar nichts planen Zumindest nicht die Lage auf dem Grundstück !
tumaa
Was ist das jetzt?
ich versteh eigentlich gar nicht, dass man die Maße vom Grundstück nicht im Kopp hat
sorry .....weiß nur, wie groß das Grundstück ist ......
das Grundstück wurde noch nicht vermessen.
Habe es mal online gemacht (hoffe war korrekt , Tim-online):
Höhe ca. 44,6m (linke Seite) - 48,5m (rechte Seite)
Breite im unteren Teil ca. 22,8m
Breite im oberen Teil ca. 28m
Baugrenze wurde ignoriert ......
tumaa
Hallo zusammen!
Update:
Habe so gut wie meinen Architekten in den Wind geschossen .......Die Gründe dafür? Will es hier nicht alles erklären ..........
Will jetzt anders vorgehen....wollte mit 2 Entwürfen zu einem neuen Architekten gehen und ggf. einiges noch ändern lassen.
Habe ja mal 2 Grundrisse im Anhang eingefügt, beide gefallen mir/uns ....
Würde beim 1.Grundriss nur 1 Bad im OG lassen und das Andere würde entfallen, dafür unten noch das Gäste-Wc mit einer Dusche ausstatten lassen.
Beim 2. Grundriss passt soweit alles auf den ersten Blick .....
Macht mein Vorgehen überhaupt Sinn und was hält ihr von den Grundrissen ?!
Danke für eure/n Mühe und Rat !!!!!!!
Ein schönes Wochenende !!!
LG
Moderne zweistöckige Villa mit Glasfronten, Terrasse mit Esstisch und Sonnenschirm.
Vier Ansichten eines zweigeschossigen Hauses mit Satteldächern, Fensterfronten und Garten.
Grundriss Erdgeschoss: Carport links, Diele, Wohnen/Essen, Kamin, Kochen, Arbeiten, WC, Abstellraum.
Grundriss des Obergeschosses mit Schlafzimmer, Bad, Flur, drei Kinderzimmern und Dusche/WC.
Grundriss Erdgeschoss: Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Gästezimmer, Flur, WC, HWR und Terrasse.
Obergeschoss-Grundriss: Flur, Treppe, Bad, Elternzimmer und drei Kinderzimmer.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87195 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 218
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
4Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
6Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
7Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
8Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
9Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
10Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
11Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
12Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
13Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
14Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 344
15Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
16Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
17Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
18Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 544
19Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 332
20Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen - Seite 1167
