Eine weitere Walmdach Stadtvilla (240qm)
Traumhaus2020
Wirklich, das Projekt schreit nach einem Architekten. Das kann ganz toll werden mit dem Architekt oder ganz furchtbar ohne ihn.
Habe ich doch schon gesagt: Wir holen uns auf jdedenfall einen Architekt. Möchte nur gerne davor mehrere Möglichkeiten bedenken um sie ggf mit ihm besprechen zu können.
Kannst du dein Budget x-beliebig anpassen?
Das Haus hat Potential und du kannst ohne dich einschränken zu müssen, kleiner Bauen.
Der Partyraum im UG sieht nach Resteverwertung aus.
Der Hauswirtschaftsraum kann ins UG
Die Leseecke, Bastelecke kann weg. Lesen geht im etwas separierten Wohnbereich, gebastelt wird doch oft mit den Kindern am großen Tisch, ansonsten einen Fensterplatz im Hauswirtschaftsraum
Vielleicht zaubert Kaho noch einen Grundriss aus dem Hut.
Jeder QM kostet ca. 2.000 Euro
Zeichne einmal richtige Möbel ein - so wie ihr sie eucht wünscht und braucht. Dann überlegt was ihr wirklich braucht. Vielleicht geht der Zuschneidetisch in den Hauswirtschaftsraum. Bücherregale nicht vergessen
Dann überlegt noch ob ihr die Küche nicht wirklich besser zur Terrasse plant. Im Sommer ist das der 2. Wohnbereich.
Jedoch ist es ungemütlich, wenn gleich hinter dem privaten Bereich, der öffentliche ist. Wobei ihr den dank Hang, zwischen Straße und Einfahrt, durch Pflanzen einen Sichtschutz gestalten könnt.
Balkon im EG über das UG nimmt wahnsinnig viel Licht.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eine weitere Walmdach Stadtvilla (240qm)
1 Ratschläge und Tipps zu Hausgrundriss (Einfamilienhaus 1,5 Geschosse) - Seite 653
2Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
3Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
4Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
5Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
6Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
9Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
10Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
11Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
12Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
13Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
14Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
15Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
16Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
17Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
18Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
19Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
