Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
4,10 Stern(e) 18 Votes
Tolentino
Tolentino
Das hat keinen Wert, solange Du die Angaben zum Dach nicht lieferst. Wie ist der Kniestock und die Dachneigung?
Leider noch keine Antwort vom BT.
Aber das betrifft ja nicht unbedingt EG und OG? Und im neuen Entwurf habe ich den Kalksandstein ja eh abgekoffert. ob ich dahinter dann 3 oder 4 m³ Stauraum habe ist doch gehupft wie gesprungen.
Die Heizung muss ins DG, wenn möglich. Zudem musst Du sagen, ob Du die Gaube(n) bezahlen willst und kannst.
Warum "muss"? Ich habe die realen Maße der Technik im Hauswirtschaftsraum eingetragen. Die Sicherheitsabstände für den Stromkasten sind da. Für dessen Maße habe ich jetzt Standardmaße im Netz recherchiert und noch was draufgepackt.
Der BT sagt, Hauswirtschaftsraum mit 5 m² ist zwar Minimum, aber funktioniert.
Also warum muss das jetzt ins DG?
Wegen Gauben:
Ich könnte einseitig Gauben setzen, bin aber der Meinung dass ich im DG nicht mehr Platz brauche, aber wenn für eure Idee Gauben nötig sind, plant sie gerne mit ein.
Was vielleicht etwas hilft, hier geht es ja um jeden Zentimeter:
Statt Wände passgenaue Schränke.
Haben meine Schwiegereltern z.b Esszimmer-Flur
Kinderzimmer-Flur
Und bei das Haus oder Schöner Wohnen hatte ich es auch schon gesehen.
Du meinst bei meinem Grundriss im AZ/AK?, müsste man aber nicht zur Schallabwehr zumindest Eine schmale Trockenbauwand einziehen? Habe ich ja jetzt erst mal so angenommen.
Oder sonst noch woanders?
Die Wandstärke zum Nachbarn musst Du auch wissen.
Also um es kurz zu sagen, wenn es so extrem knapp ist, muss Du für einen Grundrissplan alles wissen.
Lt. Aussage BT: Keine schmalere Außenwand zum Nachbarn. Weiß zwar nicht, warum zwischen Nachbarn und mir WDVS sein muss, aber es ist auch erst mal nur eine Aussage vom Vertriebler.
Ich habe es jetzt so gesehen, dass ich die maximal 14 cm, die ich evtl gewinne, wegen des von euch angesprochenen Schwund durch Putz jetzt mal lieber nicht verplane. Wenn es doch was wird, dann kann ich ja immer noch überlegen wo ich den Gewinn reinplane (Ich denke Bäder und Wohnbereich, also planrechte Seite, also genau wo die evtl. dünnere Außenwand auch wäre).
Viele Grüße
Tolentino
Ich versteh es nicht @Tolentino !
Katja, Kerstin und ich haben je einen Entwurf für das OG geliefert: die sind machbar, sehr effektiv, treffen Dein Raumprogramm (vorausgesetzt im OG werden 2 Kinderzimmer machbar sein), sind kostengünstig auszuführen und senken auch nicht den Wiederverkaufswert. Zudem geben sie eine Menge Abstellfläche mit gängigen Raum-Maßen und auch Bewegungsfreiheit. Weiterhin kann man mit Schieben der Treppe immer noch daraus funktionierende Zimmer machen.
Und was machst Du? Du musst unbedingt in einem funktionierenden Rad 5 Ecken einbauen!
Warum tust Du das?
Genau da zum Beispiel. Ja der Schall ist denke ich ein Problem. Schwiegereltern haben Splitlevel da sind z.B. die 2 Jungs auf einer ebenen gewesen.
Könnte mir es bei euch im Elternbereich vorstellen, evtl. im EG zur Diele.
Das modernere Haus hat wirklich sehr viele Wände auch zwischen den Kinderzimmer ersetzt. Da hätte ich halt schon die Befürchtung das es zu hellhörig wird.
kaho674
kaho674
Aber das betrifft ja nicht unbedingt EG und OG? Und im neuen Entwurf habe ich den Kniestock ja eh abgekoffert. ob ich dahinter dann 3 oder 4 m³ Stauraum habe ist doch gehupft wie gesprungen.
Doch und nein!
Sobald ein Kniestock da ist, wandert die 2m zu Deinem Vorteil Richtung Außenwand und es entstehen Räume, die Du als HAR / Hauswirtschaftsraum nutzen kannst. Wenn die Heizung im EG weg ist, kann dort die Küche evtl. an die Straße rutschen oder Eingangsbereich größer.
Damit im EG Platz für 5 Menschen wird.
goalkeeper
Ganz ehrlich? Mit drei Kindern funktioniert das nicht und ihr werdet euch ärgern so gebaut zu haben.
Wir bauen aktuell ein REH mit 6,84 x 10m - auch ohne Keller. Allerdings haben wir einen Spitzboden, einen ca. 11qm großen Hauswirtschaftsraum unterm Dach, unter der Treppe im EG einen Abstellraum und eine Gaube.
Ohne Keller werdet ihr nie im Leben das ganze Zeug unterbekommen, was man so zum Leben braucht: Winterjacken- und Schuhe, Weihnachtsdeko, Bobycar der Kinder usw. Das ist einfach alles viel zu eng und dann hast du nicht mal ein vollwertiges zweite Badezimmer, wenn die Kids mal Älter werden.
Tolentino
Tolentino
Warum tust Du das?
Ich will eure Entwürfe nicht schlecht reden, habe Sie ja gelobt und war ganz begeistert. Ich habe ja ausdrücklich gesagt, dass ich durch Sie inspiriert wurde.
Zu deiner Frage gab es folgende Beweggründe:
1. Wunsch der Frau: Ankleidezimmer, dass für mich auch mit dem Arbeitszimmer eins sein kann.
2. Arbeitszimmer als "Sackgassenzimmer" ist in der Tat sehr effektiv und raumsparend. Leider läuft es dem eigentlichen Grund fürs abgetrennte AZ zumindest in Teilen entgegen. Wenn ich immer durchs Schlafzimmer muss, um ins AZ zu kommen ist ja der Störfaktor immer noch gegeben.
Ich schrieb ja schon einem anderen Forenteilnehmer, dass wir einen um 6h versetzten Tagesrhythmus haben. D.h. ich muss schon arbeiten wenn meine Partnerin noch schläft. Sie ist dann auch noch wach, wenn ich schon schlafe (wobei das das geringere Problem wäre). Sie hat Darüber hinaus einen sehr leichten Schlaf und wacht z.B. schon auf, wenn ich mich nur umdrehe oder Wasser trinke. Also wenn ich z.B. während meiner Home Office Zeit auf Toilette muss wacht sie zweimal auf wenn ich durchs Schlafzimmer gehe.
Das wollte ich mit dem Durchgangszimmer vorm Schlafzimmer, statt Sackgassenzimmer dahinter vereinfachen.
Ich denke Mindestmaße habe ich eingehalten (außer bei der einen Ecke, wo aber ja auch der kleine schrank kleiner ausfallen könnte). Die Kosten und der Wiederverkaufswert sind durch die Abtrennung im Trockenbau denke ich zu vernachlässigen.
Oder gibt es ganz konkret noch was anderes was überhaupt nicht geht?
Ich will hier nicht mit biegen und brechen den exotischen Grundriss verteidigen, aber bitte um konkrete Kritik.
Danke für eure Geduld!
Viel Glück
Tolentino
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
3Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
5Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte - Seite 225
6Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
7Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
8Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 231
9Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 4348
10Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
12Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
13Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
14Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
15Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
16Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
17Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
18Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
19Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
20Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 540
