Diverse Geräte und Spüle (nicht IKEA) für METOD Küche
4,20 Stern(e) 5 Votes
leia
Guten Tag zusammen,
zur Planung meiner Küche konnte ich hier schon viele wertvolle Tipps finden. Hierfür schon mal vielen Dank!
Nun geht es in den nächsten Tagen ans „Eingemachte“ sprich ans Kaufen. Zuvor möchte ich aber gerne noch mal hier nachfragen, ob ich bei den Geräten, die ich mir ausgesucht habe, nichts übersehen habe, so dass sie am Ende womöglich nicht passen werden.
Folgende Geräte/Schrank Konstellationen sollen es werden:
Kochfeld: Miele KM6307 in 80er Unterschrank mit Auszügen
Backofen: Neff B55VS24N0 zusammen mit (alter) Mikrowelle Miele 626 EG mit Einbaurahmen in einen Hochschrank für Backofen und Mikrowelle
Geschirrspüler Miele G 6265 SCVi XXL vollintegriert
Spüle Franke Hydros HDX 254 in einen 60er Spülenschrank mit Auszügen - hier bin ich mir unsicher, ob das mit Siphon und dem Auszug hinhaut.
Ich bin um jeden Hinweis dankbar!
LG Leia
fleptin
zwei Dinge gleich vorweg:
Beim Kochfeld auf die Aufbauanleitung achten und schauen, ob die Mindeststärke für die Arbeitsplatte passt.
Bei der Spüle sollte man ein "Raumspar"-Siphon bzw. "Möbel-Siphon" dazukaufen, das kann dann mit den IKEA-Siphons mithalten vom Platzsparangebot.
Tux
Kochfeld: Mindeststärke der Arbeitsplatte ist mit 29 mm angegeben. Das Kochfeld passt auch über eine 60 cm breiten Unterschrank ohne etwas vom Korpus aussägen zu müssen.
Backofen: ok
Mikrowelle mit Einbaurahmen: keine Informationen online gefunden
Spülmaschine: ok
Spüle: flächenbündig? in welche Platte soll sie eingebaut werden? Siphon s. fleptin. Hast du dir das mit dem kleinen Becken gut überlegt? Verwendest du es wirklich oder wirst du die später stattdessen lieber nur ein großes Becken wünschen?
leia
Das mit dem Siphon ist notiert...
Die Arbeitsplatte wird eine 2,8 mm starke von Ikea werden. Unter dem Kochfeld sind Schubladen geplant. Wäre es wg. des 1 mm dann sinnvoll, die oberste schmale Schublade "stillzulegen"?
Die Mikro ist uralt aber funktioniert top... der Einbaurahmen sitzt derzeit auf einer 45 cm hohen Nische darauf - ich denke das wird passen. Aber da werd ich sicherheitshalber den Rahmen mit zu IKEA schleppen.
Zur Spüle.... um ehrlich zu sein, nein, ich nutze das zweite kleine Becken nie. Aber ich bin manchmal ganz froh über den zweiten Ausguß. D.h. mit würde eine Spüle mit zweitem Ausguß auch reichen, aber ich hab keine mit Slim-Top, also flachem Auflagerand gefunden (ich wollte die Spüle auflegen, nicht flächenbündig einbauen).
Tux
Ich weiß nicht, wieso ausgerechnet 29 mm angegeben sind, obwohl 28 mm übliches Maß sind. Zur Sicherheit kannst du bei Miele nachfragen.
Der Mindestabstand ab Unterkante
Kochfeld bis
– Oberkante Backofen muss 15 mm betragen.
– Oberkante Zwischenboden muss 15 mm betragen.
– Boden Schublade muss 75 mm betragen.
Die obere 10 cm sollten also besser nur eine Blende sein.
Reicht als zusätzlicher Ausguss gelegentlich ein Standrohrventil?
  • Modell: REGINOX Standrohrventil 3 1/2"
  • Markenprodukt der Firma REGINOX
  • Standrohrventil 3 1/2" aus Kunststoff
  • für Becken mit Auslaufprägung 3 1/2"
  • aus Kunststoff mit innenliegender Dichtung
  • passend zu Spülen der Serie: REGINOX Clean & Care
  • für Wasserstand: 138/160/182/202mm
  • die Höhe des Standrohrventils muss bauseits angepasst werden
Ich hatte selbst ohne Spülmaschine nie einen zweiten Ausguss vermisst. Ich habe immer vor dem Spülen alles entleert.
Liegt der flache Auflagerand wirklich ganz flach auf der Oberfläche? Wenn durch die Dichtung der Rand etwas über der Oberfläche der Arbeitsplatte liegt, gibt es eine schöne Dreckritze.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
