Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
4,40 Stern(e) 7 Votes
Grit Stephan
Grit Stephan
Etwas Stauraum w...
... auf einmal geht nicht, was nicht heißt, das ich meine Überlegungen nicht noch weiter spinne.
Sorry, kann sein die Nachricht liest sich bisschen genervt oder streng, bin etwas im Stress. Ich meine ja nur, das ich noch an der Bungalow Variante feilen möchte... Bitte habt Verständnis.
Aber ich hab nichts dagegen, wenn ihr über die zwei Geschosser Variante nachdenken möchtet und mir Beispiele zeigen möchtet...
Nein, absolut in Ordnung. Aber, z. B. große Sportausrüstungen etc., sind ja eine Info mit der man etwas anfangen kann.
Gartenzeugs würde ich allerdings eher versuchen ebenerdig unterzubringen.
Deshalb ist es eben immer ganz gut, ein wenig von den individuellen Bedürfnissen zu kennen. Ist halt blöd, wenn man da zu explizit im Rahmen eines Forums werden muss. Aber, sollte für dich auf jeden Fall ein Checklistenpunkt für Gespräche mit einem Architekten sein.
Grit Stephan
Grit Stephan
Das stimmt, also eine Seite in meinem Heftchen für Thema Stauraum ergänzen. Gute Idee
In Gedanken arbeite ich gerade daran, Stube Küche nach Südwest.
Dann würde ich den rechten unteren Baustein, vielleicht nicht bis hinten ausführen, und die Küche eher so, im Anbau Richtung Osten... und zusätzlich Fenster Richtung Südost im Anbau.
Und die Schlafzimmer Richtung Osten.
Dann muss ich nur schauen, wie ich Hof/Garage stelle.
Auf Auto oder Garage würde ich ja auch nicht sofort schauen wollen aus Stube raus.
Stephan gefällt die Idee jedenfalls auch, mit dem Tetris Haus.
Du solltest Dir noch mal die Anfangskritiken durchlesen.
Es geht hauptsächlich bei der Waggongeschichte um den Mangel, dass alles und jeder, egal ob Postbote oder abendliche Besuche an allen Schlafzimmern vorbei müssen. Die Privatsphäre des einzelnen Familienmitglieds gibt es dadurch kaum.
Du „führst“ somit auch jeden im Flur „vor“.
Ein Quadrat als Allraum solltest Du meiden, der ist, wie man sieht, kaum gut möblierbar.
Ich glaube, man kann Die hier noch soviel raten: Deine Haustür auf der Schokoladenseite eines Hauses und das WZ auf der morgendlichen Küchenseite hat sich bei Dir schon so eingebrannt, dass Du für das, was nahe liegt, nämlich Terrasse gen SW, Haustür im N, gar nicht mehr offen bist.
Haustür im Norden finde ich hier eher auch unpraktisch *rotwerd* obwohl es die Raumsituation echt erleichtern würde.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88517 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
1Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
2REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
3Anbau-Planung / Änderung 72
4Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
5Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
6Haustür - Türcode oder Fingerprint? - Seite 636
7Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 255
8Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
9Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 215
10Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
11Ist eine separate Garage günstiger? 26
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
13Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
16Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
