Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
4,40 Stern(e) 7 Votes
Der von kbt ist eigentlich nur mit Pultdächern halbwegs günstig zu errichten.
Was ich auch bei der "Waggon"Anordnung schicker fände.
Außerdem schau Dir mal den Plan von @Steffi33 an. Aus der Erinnerung hat sie die gleichen Gedanken wie Du gehabt, auch so umgesetzt. Leider auch mit einem Riesen Flur, aber sie ist glücklich mit dem Haus.
Deren Haus hat allerdings nicht diesen "Waggon"touch. Und wenn ich recht erinnere, hat bei ihr das zweite Konzept gepaßt und das erste war ganz anders.
Grit Stephan
Grit Stephan
@Nordlys und @ant11 Ist ein Pultdach nicht unangenehmer, bei Windlast gegen die "höhere Seite" wir deckt man am besten das Pultdach und wie ist der Kostenunterschied zum Satteldach? Grundsätzlich sind wir Pultdach auch nicht abgeneigt, aber kann ich mir nicht so genau vorstellen.. nur einseitig, das es nicht wirkt wir Garage...?
Aber macht das auch Sinn, wenn man den Hauswirtschaftsraum mit Abstellraum häufiger am Tag betritt?
Man macht die Wäsche ja nicht, wenn man Gäste(Klobenutzer) hat. Theoretisch hätte ich hier die Betretensreihenfolge anders herum günstiger gefunden, aber praktisch sitzt da wo dann die Tür zum Flur wäre die Elektroverteilung.
antElef - dieses Tier kenne ich nicht. Was meinst Du mit Windlast gegen die "höhere Seite" ?
Die (im Sinne der Höhe) "Firstseite" denke ich nach Süden hin.
Ich vermute, daß es preisgleich sein wird. Der "fehlende Knick" spart ja nichts, die Konstruktion ist im wesentlichen gleich, es läuft eben nur straight durch.
Nordlys
Nordlys
Man deckt es mit Pfannen, Braas hat sowas. Es ist Geschmackssache, ich selbst mag es nicht so. Teurer dürfte es eigentlich nicht sein als Sattel.
Ich habe die Skizze von weiter vorne mal individueller ausgeführt. Das da eingezeichnete Walmdach hätte ich übrigens nie angedacht. Mit dem Grundriss ging es ja erst mal nur ums Prinzip.
Satteldach jetzt durchgezogen und über dem Allraum quasi ebenfalls Satteldach angesetzt. Da könnte man sich auch überlegen die Zwischendecke wegzulassen.
Kinder im Südwesten, Eltern im Nordosten. Büro nur als Ecke im Elternbereich. Im Elternbereich auch Waschmaschine/Trockner. Technik eher nur für ein bisschen Lager, denn an sich ist hier an vielen Stellen einiges an Stauraum möglich. Im Kinderflur z. B. ein Staubsauger/Bettwäsche/Handtuchschrank.
Im Flur des Kinderbereichs könnte man schuhschränke stellen, im Eingangsbereich ausreichend Platz Gästegarderobe und die saisonalen Jacken mit Zubehör einer 4-köpfigen Familie aufzunehmen.
Nord-Westterrasse komplett überdacht mit direktem Küchenzugang. Idealer Grillplatz an Sommerabenden.
Essbereich jetzt mal mit einem 120x300 cm großem esstisch gekennzeichnet. Sofaecke mit knapp 300 cm Breite.
Grün ist Einfahrt mit Wohnwagen-Stellplatz sowie Hauszugang. Braun sind eher die Terrassen.
Grundriss eines Hauses: Küche, Ess/Wohnbereich, Eltern- und Kinderzimmer, Bad, Waschküche, Flure.
Lageplan eines Grundstücks mit Gebäudefläche und Maßen
3D-Grundriss eines Hauses (Top-Down): Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer.
Grundriss eines Hauses von oben: Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Schlafzimmer, Flure, Garten.
Ein einstöckiges, weißes Haus mit dunkelgrauem Satteldach auf grünem Rasen.
Weißes Einfamilienhaus mit dunklem Satteldach auf grünem Rasen, zwei Fenster zur Front.
Weißes Einfamilienhaus mit dunklem Dach auf grünem Rasen; große Glasfenster zeigen Innenräume.
3D-Render eines weißen Einfamilienhauses mit grauem Dach auf grünem Rasen; Fenster zeigen Innenräume.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
1Pultdach oder Satteldach? Wir müssen uns entscheiden - Seite 216
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
3Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
4Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 249
7Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
8Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 550
9Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
10Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
11Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
12Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach - Seite 237
13Versetztes Doppelhaus mit durchgez. Pultdach - Seite 212
14Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
15Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
16Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
17Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
18Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
19Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
20Hauseingang mit Flur oder ohne 15
