Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Also viel Heizlast pro qm im Bad.
Ist der Verbrauch mit den "Standardeinstellungen" höher als mit deiner Optimierung?
Nächster Freitag ist dann der große Tag...
Alessandro
aber ich finde es ist jetzt nicht außergewöhnlich viel. Kann man irgendwie daraus berechnen, wie viel Meter mit welchem VA im Bad nötig wäre?
Der Verbrauch lag gestern bei 23kWh und das bei einer sehr hohen Heizkurve.
COP bei 4,3 und SPF bei 4,0.
Die Wärmepumpe läuft, wenn ca. die Hälfte der Heizkreise offen sind, eigentlich durch und erreicht nie die Abschalttemperatur weil dazwischen immer abgetaut wird (ca. alle 1,5 Stunden).
Die Abschalttemperatur liegt allerdings bei AT=3C bei Rücklauf=34C!
tomtom79
tomtom79
Die Meter muss der heizi bringen, steht keine Angabe auf dem Rohr vielleicht kannst was ablesen.
Oder auslitern das ist aber aufwendig wäre es mir aber wert.
Dann kannst Mal vergleichen
Verlegeabstand 20 cm entspricht 4,60 m Rohr/m² Verlegeabstand 15 cm entspricht 5,80 m Rohr/m² Verlegeabstand 12,5 cm entspricht 6,80 m Rohr/m²
Eine gut verlegten Fußbodenheizung hat 85w pro m3 eine schlechte 60watt, bei Normtemperatur. Ihr habt Wieviel m2 nochmal?
Hat er auf seiner Rechnung eine verbrauchte Meter Zahl vom Rohr?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also du brauchst etwa 700 Watt im Bad das wären bei Fliesen und 10cm Abstand, 32° Vorlauf und 29° Rücklauf etwa 23m2 voll belegt. Bei 5cm sind etwa 20qm Heizfläche nötig.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 511439
2Anzahl von Heizkreisen bei einem Dünnschicht-Estrich 10
3Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
4Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
5Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
6Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
7Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
8Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern 20
9Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? 46
10Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
11Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
12Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
14Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
16Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
