Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
also die Heizung springt nicht mehr an und dass obwohl die Heizgrenze weit unterschritten ist. Hier ist ständig "keine Anforderung" zu lesen.
Es wird immer kühler im Haus
Das Relais hat etwas mit dem Mischer zutun, habe ich gestern festgestellt. Bei jedem Schalten, ist der Mischer auf bzw. zu gefahren.
Mich wundert es trotzdem warum das Relais ca. 10x pro Minute schaltet, obwohl der Mischer schon in der Endposition ist.
Was mir aufgefallen ist, ist dass Vorlauf und Rücklauf Temperatur 20° haben! Da kann es also nicht wärmer im Haus sein.
Warum das so ist, weiß ich nicht, weil die Heizkurve ja Rücklauf gesteuert ist und die bei der Heizgrenze 12° Außentemperatur = 20° Rücklauf Temperatur entsprechen sollte. Warum ist der Vorlauf so niedrig?
Ich verstehe auch nicht warum der Mischer eine eigene Heizkurve hat. Wie muss die eingestellt werden? Aktuell entspricht sie der Heizkurve der Wärmepumpe.
Hier aktuelle Werte:
Vorlauftemperatur. 20.1°
Rücklauftemp. 19.8°
Puffertemp. 20.7°
Heißgastemp. 22.2°
Luft Ein.-temp. 10.1°
Ölsumpftemp. 53.9°
Sauggastemp. 21.6°
Verdampf.-temp. 9.8°
Verdampf.- druck 9.9bar
Kondensat.-temp 9.9°
Kondensat.-druck 9.9bar
Unterkühlung 18.7°
Mischer1 Vorlauftemperatur 20.7°
Daniel-Sp
Kannst du irgendwo die berechnete Soll-Temperaturen ablesen?
Was passiert, wenn die die Einstellung für den Wärmepumpenkreis belässt aber für den Mischkreis deutlich hochsetzt?
Alessandro
die Solltemperatur kann ich für den Heizkreis und den Mischer einstellen. Ich habe ihn auf 22° gestellt.
Was beudetet höher setzen? Nur die Heizkurve des Mischers oder auch die Heizgrenze und Sollwerttemperatur?
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
2Heizungseinstellungen sowie Raumtemperaturmessung 12
3Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
4Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
5Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
6Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
7Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
8Kondensat Ablauf Winter - Seite 215
9Aluminium-Holzfenster 3-fach mit Kondensat Innen trotz Warmerkante 16
10Kondensat an Lüftungsausgang - Seite 327
11Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter 11
