Badplanung mit Dachschräge, Traufhöhe 1m
4,00 Stern(e) 3 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Wir sind gerade am Austüfteln, wie wir im Dachgeschoss unser Bad machen wollen.
Der Raum hat eine recht große Grundfläche von über 16qm, allerdings eine Traufhöhe von 1 Meter.
Außerdem ist eine Nordgaube vorgesehen.
Anforderungen:
2 Erwachsene, die hauptsächlich duschen; Frau benutzt aber auch ab und zu die Badewanne. Kinder sind 2,5 Jahre und 2 Wochen alt - Wasser von oben ist verhasst, hier wird nur in der Wanne gebadet. Außerdem wird noch ein Klo benötigt. Im EG wird noch ein Gästebad entstehen, trotzdem gehen wir momentan von 2 Waschbecken im DG aus.
Ich habe mal unsere momentane Idee angehängt. Als Strich habe ich die 2 Meter Linie eingezeichnet. Das Fenster ist eine Dachgaube (streng genommen Zwerchhaus).
Danke für Eure Meinungen und Anregungen. Kritik willkommen!
sirhc
sirhc
Das Waschbecken im Eingangsbereich finde ich sehr ungemütlich.
Was ist da mit 50x40 eingezeichnet?
sirhc
sirhc
Man müsste den Kontext sehen, also den Grundriss vom ganzen Geschoss. Wanne und WC müssten meiner Meinung nach unter der Schräge Platz finden. Bei Zugang über Wand D könnte die Dusche dahin, wo jetzt das Waschbecken sitzt, und das Waschbecken dann auf die Trennwand zur Dusche. Ginge natürlich nur, wenn das Gemauert wird und nicht aus Glas sein soll.
Musketier
Musketier
Du weiß schon, dass man nicht größer als 1,20-1,30m sein darf, wenn man in deiner Wanne mittig stehen will?
bluminger
bluminger
Das ist klar. Aber es soll hauptsächlich eine Badewanne zum Sitzen sein. Falls jemand drin stehen will, wäre das ja prinzipiell an der Seite möglich, die in die Dachhaube ragt.
Zuletzt aktualisiert 05.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1346 Themen mit insgesamt 14179 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung mit Dachschräge, Traufhöhe 1m
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
3Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
8Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
9Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
10Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
11Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
12Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
13Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
14Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
15Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
16Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
17Waschbecken im Wäscheraum? 18
18Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
19Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
20Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
