Badplanung mit Dachschräge, Traufhöhe 1m
4,00 Stern(e) 3 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Wir sind gerade am Austüfteln, wie wir im Dachgeschoss unser Bad machen wollen.
Der Raum hat eine recht große Grundfläche von über 16qm, allerdings eine Traufhöhe von 1 Meter.
Außerdem ist eine Nordgaube vorgesehen.
Anforderungen:
2 Erwachsene, die hauptsächlich duschen; Frau benutzt aber auch ab und zu die Badewanne. Kinder sind 2,5 Jahre und 2 Wochen alt - Wasser von oben ist verhasst, hier wird nur in der Wanne gebadet. Außerdem wird noch ein Klo benötigt. Im EG wird noch ein Gästebad entstehen, trotzdem gehen wir momentan von 2 Waschbecken im DG aus.
Ich habe mal unsere momentane Idee angehängt. Als Strich habe ich die 2 Meter Linie eingezeichnet. Das Fenster ist eine Dachgaube (streng genommen Zwerchhaus).
Grundriss eines Raumes mit Badewanne links oben, WC rechts unten, Tür links unten.
Danke für Eure Meinungen und Anregungen. Kritik willkommen!
sirhc
sirhc
Das Waschbecken im Eingangsbereich finde ich sehr ungemütlich.
Was ist da mit 50x40 eingezeichnet?
sirhc
sirhc
Man müsste den Kontext sehen, also den Grundriss vom ganzen Geschoss. Wanne und WC müssten meiner Meinung nach unter der Schräge Platz finden. Bei Zugang über Wand D könnte die Dusche dahin, wo jetzt das Waschbecken sitzt, und das Waschbecken dann auf die Trennwand zur Dusche. Ginge natürlich nur, wenn das Gemauert wird und nicht aus Glas sein soll.
Musketier
Musketier
Du weiß schon, dass man nicht größer als 1,20-1,30m sein darf, wenn man in deiner Wanne mittig stehen will?
bluminger
bluminger
Das ist klar. Aber es soll hauptsächlich eine Badewanne zum Sitzen sein. Falls jemand drin stehen will, wäre das ja prinzipiell an der Seite möglich, die in die Dachhaube ragt.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung mit Dachschräge, Traufhöhe 1m
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
9Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
10Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
11Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
12Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
15Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
16Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
17Größe begehbare Dusche 30
18Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
