Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
5,00 Stern(e) 24 Votes
hang_häuschen
Uiuiuiuiuiui, auauauauau. Da ist dringendst (fach)anwaltlicher Rat gefordert: Es gibt einen gültigen Bauvertrag - allerdings über ein Haus, das so wie angeboten gebaut die KfW-Förderung schon wegen der mangelnden Raumhöhe der Einliegerwohnung nicht erhalten wird (da nützt auch die Bewilligung nix mehr, wenn die vereinbarte Grundlage nicht geschaffen wird). Der offenbar auch vom Gebrauch seiner Sorgfalt unabhängige Berater ist eine Pfeife, und die Bauherren haben gelernt, daß ein Freisteller ein zweischneidiges Schwert ist. Denn bauen darf man das so, aber die Einliegerwohnung betreffend dann eben nicht bewohnen. Da hätte sich die Gebühr für ein ordentliches Genehmigungsverfahren bereits bezahlt gemacht gehabt. Das Preispotential, die Garage wegzulassen, besteht - wenn sie separat bestellt würde und noch nicht verbindlich bestellt ist. Wäre sie wie die Pläne vermuten ließen mit Gegenstand des Bauvertrages, würde ihr Weglassen eine Teilkündigung bedeuten und würde aus der gültigen Preisbindung Makulatur machen. Angesichts der Größe des Bauvorhabens - die realiter nicht dadurch schrumpft, daß sie in der Selbstwahrnehmung der Bauherren bescheidener ausfällt - kann ich nur darüber erschrecken, wie in allen Dimensionen unbedarft hier an das Vorhaben herangegangen wurde. Da informiert man sich ja beim Kauf eines Fernsehers besser :-(
Ceterum censeo, der Energieberater und der Finanzierungsberater sollten einander heiraten, sie passen offenbar prima zusammen *ROTFL*
Zu den Verständnisfragen @hang_häuschen @kati1337 und weitere „in einem Aufwasch“, um es nicht in Zitatfetzen zu verzetteln:
1. der Vertrag wurde durch Annahme des Angebotes geschlossen; die Annahme haben die Bauherren auf dem Angebot erklärt.
2. wenn darin keine Nebenvereinbarung enthalten war, a) über weitere Details (und welche) noch zu sprechen und vor allem b) welche Ausführungsfristen gelten sollen, sind dies wohl nicht mehr heilbare Versäumnisse :-(
3. aus einer Befristung einer Preisgarantie ergibt sich nicht, daß der Vertrag mit dem Fristende der Preisgarantie aufgelöst würde.
4. „freibleibend“ kann ein Angebot logischerweise nur bis zur Annahme sein.
5. ohne weitere Vereinbarungen ist eine Preisgarantie nach ihrem Ablauf vollständig wertlos, ihre Fortwirkung als Anknüpfungspunkt für die Begrenzung von Steigungen hätte vereinbart werden müssen.
Wie man so fahrlässig sein kann, „1 Stück erweiterter Rohbau gemäß Zeichnung“ zwar schriftlich, aber ansonsten so lapidar wie eine Pizza zu bestellen, hat sich hier nun zum Lehrbuchbeispiel entwickelt, weshalb man den Wert einer ordentlichen Ausschreibung gar nicht wohl genug schätzen kann. Nichts am Eigenheimbau birgt mehr Sparpotential als solche Blankoscheck-Hausbestellungen zu unterlassen. Ohne Bauleistungsbeschreibung und Ausführungsfristvereinbarung (mit Poenalen !!!) ist ein GU-Bauvertrag nichts wert !
Kann ich im Nachhinein natürlich nur zustimmen. Man hat sich natürlich informiert aber als Laie absolut schwierig. Dann verlässt man sich noch auf seine Ansprechpartner, lässt sich immer wieder vertrösten und das kommt am Ende dabei raus..
Einliegerwohnung mit Deckenhöhe von 2,25 m ist eh nicht bewohnbar. Wieso sieht so einen Mangel nicht das Bauamt?
Darauf habe ich jetzt nicht geachtet.
Aber in meinen Augen ist die Einliegerwohnung eh passee, da das Haus mit ü200qm nicht bezahlbar ist. Drum wird das Überflüssige gestrichen werden müssen.
Was ist mit dem Kredit wenn wir das Objekt umplanen und den Keller weglassen?
Da musst Du wohl mal die Bank fragen! Die beißen nicht, habe ich mir sagen lassen ;)
Aber zum Beispiel ein Geschoss weglassen wäre ja dann völlig von 0 beginnen.
Nein, ein Geschoss weglassen, bedeutet ein Geschoss streichen… man muss nur rangehen.
Das stellt man sich alles leichter vor als es am Ende ist.
Du hast andere Optionen?
Wie oben schon geschrieben wird empfohlen umzuplanen, aber ob das Sinn macht aufgrund von Folgekosten kann auch niemand beantworten.
Du kannst es auch sein lassen. Die einzige Möglichkeit ist, Fläche zu sparen. Das schont das Portemonnaie.
Die Entscheidung liegt nicht bei uns.
Genug Tipps hast Du an die Hand bekommen. So langsam wird das hier nämlich ein Jammer-aber-aber-Gekasper
hang_häuschen
Du hast Recht. Wir werden das besprechen und schauen was wir für Möglichkeiten haben.
Benutzer200
Vielleicht mal als Tipp für @hang_häuschen: Habt Ihr eine korrekte Widerrufsbelehrung erhalten? Falls nicht, wäre der Vertrag nichtig. Könnte zumindest helfen, um aus dem Vertrag rauszukommen. Keine juristische Beratung ;)
==> Stichwort Verbraucherbauvertrag, ist im Baugesetzbuch nachzulesen (§650)
Nein, wir haben noch keine Widerrufsbelehrung erhalten.
Die Möglichkeiten sind fix durchgezählt:
A) Erfüllung des Bauvertrages so wie er ist, Einsparung durch Nichtbestellen der Garage;
B) Änderungskündigung des Bauvertrages (und damit effektiv auch der Preisgarantie) zur Herstellung einer legal bewohnbaren und antragsgemäß förderfähigen Töchterlein-Einliegerwohnung;
C) Widerruf des Bauvertrages, komplette Neuplanung möglich (und wohl auch nötig - ich vermute, der Plan stammt vom GU), die KfW-Förderung könnt Ihr dann zwar knicken, aber dem gegenüber steht die Freiheit eines Bauens nach Gebäudeenergiegesetz-Standard. Besonderer Charme dieses dritten Weges: alle dummen Fehler können zu wiederholen unterlassen werden :)
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 875 Themen mit insgesamt 29547 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
1Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? - Seite 347
2Widerrufsbelehrung verbraucherbauvertrag Town & Country - Seite 849
3Grundriss - Umwandlung in Einliegerwohnung Erfahrungen? 13
4Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
5Definition für eine Einliegerwohnung 20
6Hausbau/Einliegerwohnung, Realisierung ohne Haushaltsrechnung 14
7Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? - Seite 223
8Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
9Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Seite 1277
10KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung - Seite 239
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Mit welcher Firma bauen? - Seite 318
12Einfamilienhaus + Einliegerwohnung im Hang mit flexibler Nutzung - Seite 630
13Hausbau mit Einliegerwohnung finanziell realistisch? - Seite 229
14Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung möglich? 18
16Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung - Seite 247
17Bauvorhaben mit Einliegerwohnung 21
18Bungalow mit Einliegerwohnung auf Grund in BY - Seite 216
19Grundrissplanung Bungalow unterkellert mit Einliegerwohnung 18
20Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus - Seite 469
