Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 21 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
chrisw81
Dachte meine Partnerin auch erst. Als ich ihr dann sagte, dann kannst du aber ein Pflanzregal bis auf den Boden dahinstellen, war sie wieder für bodentief. Das geht natürlich bei festverglast auch.
Allerdings kann man öffenbares Fenster dann noch zum Lüften und zum Tranport sperriger Möbel nutzen.
So ein Sofa lässt sich ja auch kurzfristig verschieben...
Dazu muss aber das sofa weit genug vom Fenster weg stehen und ich denke das wird hier nicht der Fall sein. Da braucht man ja schon eine Tiefe > 5m um es weit abrücken zu können.
Und so ein Pflanzregal direkt hinter einer Sofalehne stelle ich mir auch nicht so prickelnd vor.
Das mit dem Öffnen ist natürlich ein Argument. Dann könnte man aber auch ein zweigeteiltes Fenster nehmen, dass sich oben ganz öffnen lässt
Shiny86
Sofa in die Mitte wäre auch nichts für mich. Ich denke aber so passt es. Ja du hast schon Recht, eine zugestellte Tür sieht vermutlich blöder aus als eine zugestellte Festverglasung. Das Sofa reduziert natürlich die Lichtmenge trotzdem in dem Fall etwas, aber das wird schon passen.
Ja, ist aber immerhin keine komplett dunkle Ecke. Ich denke auch, dass das so passt. Ich hab zumindest jetzt in keinem Raum mehr Angst im Dunkeln zu sitzen. Klar, man hätte die Fenster noch mutiger/interessanter wählen können, aber uns ist es auch wichtig nicht im Glashaus zu sitzen. Wir haben zum Westen zb nur so eine große festverglasung, da wir zufällig die Außenansicht des Nachbars schon kennen und wissen, dass er da keine Fenster hat und nicht hereinschauen kann.
Shiny86
Wir lüften durch den Terrassenausgang. Das dürfte reichen. Und wir haben keinen grünen Daumen. Und stimmt, das Sofa wird direkt nach dem glaselement stehen.
rick2018
rick2018
Beziehst du es auf die Enthärstungsanlage? Diese funktionieren meist mit Salztabletten.
Oder meinst du die Harzpatronen bei der das Wasser entmineralisiert wird?
Bei der Enthärtungsanlage wird die Wasserhärte auf ein erträgliches Maß reduziert. Dieses Wasser kannst du bedenkenlos verwenden.
Warum entmineralisiertes Wasser (z.B. durch Harzpatrone) nicht verwendet werden soll weiss ich nicht.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87182 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
4Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
5Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
6Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen - Seite 333
7Einbruchsichere Fenster? 33
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
13Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
14Fenster zwischen 2 Räumen 13
15Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
16Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
17Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
18Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
19Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
20 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
