Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
ypg sagt, sie könnte wohl nen ganzen Meter in Breite oder Länge streichen
Er ist unrund, der Entwurf... deshalb auch meine Frage zum Planer.
tumaa
Hi...sorry, habe den Blick nicht für sowas , woran erkennt man das bzw. kann das auch vom Ausschneiden des Entwurfs zusammenhängen ? (hatte es aus einer pdf-Datei kopiert....keine Sorge, mein Entwurf )
Ohne Maße ist das schlecht zu sagen.
Zum einen ist sehr viel Luft im WZ, zum anderen der Platz von Kind mit 17qm und Schlafzimmer könnte man sinnvoller aufteilen. Das Schlafzimmer ist ja sehr unförmig, geradezu ein Schlauch. Da würde ich eher eine PC-Ecke für Allemann in einen Flur integrieren, als einen Tanzsaal als Platzhalter zu zeichnen.
kaho674
kaho674
Update:
- neuer Architekt
Maßstab 1:100 ...sollen ca. 180qm² sein.
Wow! Mal eben 30m² darauf gehauen - das ist ne Hausnummer! Und wenn Ihr die Küche noch gerade zieht, sind es vermutlich 40. Die Außenmaße würden mich trotzdem interessieren.
Zum Entwurf:
Größer ist ja vermeintlich oft leichter. Wenn man sich die Sache genau anguckt, sieht man aber, dass eigentlich nur Platz verschwendet wird und wenig sinnvoller Platz entstanden ist.
Für 6 Leute brauch ich zuallererst mal eine Garderobe, die sich gewaschen hat. Da sollten schon wenigstens 3m Schrank mit 60er Tiefe auftauchen. Kann da nichts entsprechendes entdecken.
Der Dusche im EG würde ich etwas mehr Platz gönnen. Sollten die Eltis wirklich nach unten ziehen, will man sich ja trotzdem bequem aus- und anziehen im kleinen Bad. Dafür würde ich auch mal ein Bett und einen Schrank ins Gästezimmer platzieren, um zu sehen, ob die bei dieser Zimmerform rein passen.
Das WZ ist m.E. an der Grenze zu "ungemütlich groß". Mit Maßen ließe sich das besser einschätzen.
Das OG wirkt stümperhaft auf mich. Weiß gar nicht, was ich zuerst bemängeln soll.
[/QUOTE]
tumaa
je länger man sich mit etwas beschäftigt, desto mehr kann dazu kommen ....aber theoretisch für 6 Personen sollten ca. 180qm² Wohnfläche ausreichend sein, oder ?
bzgl. der Außenmaße: habe nachgefragt.... warte auf Antwort.
Zum Entwurf:
- wollten erst mal ein Grundgerüst.....sind da noch flexibel.
Zwar haben wir den Architekt, aber denke mit eurer Hilfe kann man es besser/schneller optimieren.
Danke !!!
Gruß
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2480 Themen mit insgesamt 86304 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
4Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
5Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
6Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
7Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
8Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
9Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
10Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 11159
11Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
12Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
13Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
14Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
15Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
16Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
17Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
18Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
19Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
20Erster Grundriss-Entwurf ~200qm Einfamilienhaus - Seite 320
