Schwimmende Verlegung bei Fußbodenheizung wegen geringer Schadstoffemission?
TimPunkt
Wir übernehmen bald unser gerade im Bau befindliches Haus.
Wir werden eine Fußbodenheizung im Zusammenhang mit Erdwärmeheizung haben. Nun habe ich beim bisherigen Lesen der Beiträge verstanden, dass bei den niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung empfohlen wird, das Parkett zu verkleben, um eine bessere Wärmeleitfähigkeit zu erreichen.
Ich überlege doch schwimmend zu verlegen, da ich ganz gern auf eine Ausdünstungsquelle von mehr oder weniger gesunden Stoffen verzichten würde (es gibt wohl keinen schadstofffreien Kleber). Haro z.B. hat eine Trittschalldämmung ökoline, die mir von der Art her zusagen könnten.
Nun zu meiner Frage, da ich auf dem Gebiet der Thermodynamik nicht sonderlich bewandert bin: Wenn die Trittschalldämmung einmal durchgewärmt ist, gibt es dann noch einen Unterschied zur klebenden Verlegung (bei dieser Art der Fußbodenheizung wird doch relativ wenig geregelt und eher mit konstanter Temperatur gearbeitet) - oder ist die Dämmwirkung dauerhaft und es wird mehr Wärmeenergie unnötig in die andere Richtung (sprich: Bodenplatte) geleitet?
Danke im Voraus für Eure Erfahrungen / Meinungen.
milkie
Hallo.
Uns wurde gesagt, dass die Fußbodenheizung einen Tick länger braucht um warm zu werden, danach aber gleich wärmt wie bei verklebtem Parkett.
Meine Schwester hat z.B. auch schwimmend verlegten Parkett und dieser ist im Winter schön warm. Eigene Erfahrungswerte haben wir aber keine da wir erst dabei sind Angebote einzuholen.
Wir tendieren derzeit aber zur schwimmenden Verlegung.
Dass es "einen Tick" länger braucht halte ich für ein Gerücht...bei hohen Vorlauftemperaturen vielleicht...aber nicht bei einer Niedriegtemperatur Fußbodenheizung wie die heutzutage in der Regel in die Häuser kommt...
Unser verklebtes Parkett ist z.B. Immer definitiv kühler als die Fliesen nebenan...wenn das schwimmend verlegt wäre...dann würde es wahrscheinlich kaum noch warm werden...
milkie
Im Neubau (2 Jahre alt) meiner Schwester wurde es schwimmend verlegt und es ist angenehm fußwarm. Dass Parkett in der Heizperiode nicht so warm wie Fliesen wird ist ja bekannt.
Vielleicht kann ja noch jemand berichten der schwimmend im Neubau verlegt hat.
TimPunkt
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Ich vermute, dass die Parkettindustrie Ihre Produkte für die immer weiter verbreiteten Niedrigtemperatur Fußbodenheizung weiterentwickelt hat. Ich habe jetzt bei unserem Heizungs-/Sanitärbauer nachgefragt, mit welchen Bodenbelägen (bzw. Wärmedurchlasswiderständen) er die Auslegung gerechnet hat. Bei einigen Parkettherstellern sind die Zahlen zum Wärmedurchlasswiderstand ja sehr übersichtlich dargestellt (z.B. Haro) und in einigen Fällen ist die Summe von Trittschall und Parkett niedriger als von z.B. eher dickerem Parkett. Man bleibt aber fast immer unter den maximal empfohlenen 0,15 m2 K/W
Ich muss da nochmal drüber nachdenken und im Rahmen der Ausschreibung auch mal bei mehreren Verlegefirmen fragen.
daniels87
Wenn der Wärmedurchlasswiderstand höher ist, wird dadurch der Wärmefluss (übertragene Wärmemenge pro Zeit) reduziert. Das bedeutet, es kommt weniger thermische Energie im Raum an. Somit wird die Differenztemperatur zwischen Vorlauftemperatur und Raumtemperatur größer.
Natürlich ist dass von sehr vielen Faktoren abhängig (Gebäudehülle, Vorlauftemperatur, Oberfläche des Heizkreises etc).
Wäre der Wärmefluss von Heizung zur Raumluft ideal (oder die Isolation der Gebäudehülle), wäre die Temperatur des Heizkreises gleich der Raumtemperatur. Je größer hier der Widerstand, desto höher auch die Differenztemperatur.
Ob es in der Praxis eine Rolle spielt, steht auf einem anderen Blatt. Ich denke wenn man sich an die Richtwerte hält (max 0,15 m²K/W), ist das in Ordnung. Ich zweifle nur generell an den Angaben von Herstellern.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 95 Themen mit insgesamt 946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwimmende Verlegung bei Fußbodenheizung wegen geringer Schadstoffemission?
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
3Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
4Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
5Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
6Designboden Disano von Haro 13
7Kaufberatung Vinylboden für Neubau - Seite 969
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
10Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
11Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 423
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 979
14Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
15Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
16Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
17Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 5101
19Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
20Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 18168
