10x10m Stadtvilla (ca. 155m2, 6 Zimmer), Feintuning erwünscht
4,50 Stern(e) 6 Votes
Changeling
Ich habe mal versucht, den Vorschlag von @ypg in 10x10 umzusetzen. Wirkt mit Möbeln immer noch recht beengt im Wohnzimmer, und der Kamin findet keinen richtigen Platz. Die Treppe ist so ganz ohne Fenster und der Esstisch ist mehr Hindernis als Einrichtung. Hm.
Ansonsten würden wir uns aber mit einem 7x7m Carport auf der Ostseite arrangieren können...
Meine Skizzen sind Skizzen und mit den Maßen nicht so genau zu sehen, sollte aber alles mehr oder weniger passen, zB die Treppe, die angedeutet ist... muss man dann eben entsprechend alles hinschieben.
Zweite Skizze wäre auch 10 x 10, aber mit dem Flachdachanbau.
Meine Bemerkung zu den 50000 for Sohle, Fundament und Beton fürs Nebensächliche mein ich ernst : man baut ja, um solch "Flodderei" außerhalb einer Wohnung nicht mehr nutzen zu müssen. Diese Ist-Situation mag für Euch Optimum sein, weil ihr ansonsten drinnen eben nicht die Möglichkeit habt, dennoch fehlt es womöglich beim Verkauf oder... wenn es aus der Nebenanlage so schnell nichts wird, weil das Geld für Anderweitige Dinge ausgegeben werden musste.
Ich sag mal: nur weil jemand nie kocht, sondern immer den Thermomix benutzt, wird er nicht auf Herd und Ofen verzichten.
Deshalb würde ich drinnen genug Abstellmöglichkeiten fürs Gängige planen... später könnt ihr dann Euren Carport zumüllen [emoji12][emoji6] für Werkstatt und Gartengeräte ist sowas ja Optimum.
Man muss in einem Neubau aber auch Kompromisse machen - wenn dieser dann kürzer ausfallen muss, dann ist es so.
Das Geld ist zumindest in einem Haus wertbeständiger untergebracht als in einem Carport.
Gruß, Yvonne
Zu der Lage und den Bäumen.
Ich dachte, Carport braucht wohl vorn die 5 Meter, Haus muss man sehen, wie weit.
Ich mag Vorgärten. Dann hat man ein schickes Entree und genug Parkfläche für Gäste. Bei 900qm kann man sich etwas Abstand zur Straße leisten
Die Bäume werden Euch kein Licht nehmen, wenn sie Laubbäume sind. Im Winter kahl, um Sonne durchzulassen, im Sommer geht die Sonne über die Krone hinweg.
Ist das Haus dort überhaupt ein Wohnhaus?
Magst Du mir die Adresse per PN schicken?
Invi85
Invi85
Wow, vielen Dank für den Entwurf und die Mühe!! Darf ich fragen, welches Programm du genutzt hast und ob das frei verfügbar ist? Ich kämpfe mich momentan mit einer veralteten MS Visio-Edition herum...
Die Software heißt "Sweet Home 3D" und ist kostenlos Online verfügbar. Kann ich jedem Laien nur empfehlen um selbst Schwachstellen in der eigenen Planung zu erkennen und vorzeitig auszubügeln.
Changeling
Warum "braucht" das Carport die 5 Meter? Wegen Wendemöglichkeit?
Das Haus kann wegen des knappen Baufensters wohl maximal noch 1 bis maximal 2 Meter zurück, wenn ich mich recht entsinne.
Das Haus wurde zu einem Wohnhaus umgebaut, war früher irgendwas anderes. Es sind jetzt aber definitiv Wohnungen darin.
Für die Außenanlagen hatten wir nicht so viel in Echtgeld geplant, da wir vieles davon in Eigenleistung realisieren.
@Invi85 : Danke! Werde ich mal ausprobieren.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 10x10m Stadtvilla (ca. 155m2, 6 Zimmer), Feintuning erwünscht
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 565
3Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
4Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
5Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
6Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
7Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
8Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
9Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
10Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
11Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
12Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
13Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
14Carport aus Aluminium - Seite 229
15Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
16Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Carport der kein Carport sein darf 22
20Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
