5-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel
Raiweired
Habe eine Betongarage von Zapf in der die elektrischen Leitungen in Leerrohren im Beton eingegossen sind. Bei den eingegossenen Leitungen handelt es sich um 3 x 1,5 mm². Die Zuleitung zur Garage, die durch den Boden eingeführt wird, wurde als NYY 5 x 1,5 mm² ausgeführt. Die 5 Adern haben die Farbe gelb/grün, blau, schwarz, grau und braun. Welche 3 Adern der 5-poligen Leitung muss ich nun mit den 3 Adern der Garage verbinden. Grün/gelb für Erdung ist mir klar, aber welche beiden anderen Farben des 5-poligen Kabels muss ich nehmen? VG Raiweired
In der Ruine
In der Ruine
Auf jedenfall N blau auf blau und dann kannst Du Dir im 5x Kabel eine Farbe aussuchen. Sind die drei Phasen und Du brauchst nur eine.
In der Ruine
In der Ruine
Und Grün/ Gelb ist der Schutzleiter. Wenn es da beim Fachwissen hapert, würde ich vielleicht einen Elektriker zu Rate ziehen.
Patricck
Patricck
Am besten mit dem Örtlichen Elektriker abstimmen..
Für die Zukunft sollte auch nen min 5x4qmm gelegt werden für ne Wall box, besser 5x6
X
xMisterDx
Wenn du schon Ratschläge an Laien gibst, dann solltest du zumindest noch erwähnen, dass die 2 "übrigen" Phasen in geeigneter Weise isoliert werden müssen. Einfach abschneiden reicht da nicht, Klebeband drumrum auch nicht. Sonst liegt irgendwann mal jemand neben dem Kabel in der Garage und steht nicht mehr auf... vor allem Kinder spielen sehr gerne und nehmen alles in die Hand.
Daher fummelt der Laie da bitte nicht dran rum, sondern holt jemanden, der es kann... und vor allem darf.
Zuletzt aktualisiert 30.05.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13394 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 5-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel
1Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
2Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
7Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
19Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
