5-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel
4,80 Stern(e) 4 Votes
Raiweired
Habe eine Betongarage von Zapf in der die elektrischen Leitungen in Leerrohren im Beton eingegossen sind. Bei den eingegossenen Leitungen handelt es sich um 3 x 1,5 mm². Die Zuleitung zur Garage, die durch den Boden eingeführt wird, wurde als NYY 5 x 1,5 mm² ausgeführt. Die 5 Adern haben die Farbe gelb/grün, blau, schwarz, grau und braun. Welche 3 Adern der 5-poligen Leitung muss ich nun mit den 3 Adern der Garage verbinden. Grün/gelb für Erdung ist mir klar, aber welche beiden anderen Farben des 5-poligen Kabels muss ich nehmen? Viel Glück Raiweired
In der Ruine
In der Ruine
Auf jedenfall N blau auf blau und dann kannst Du Dir im 5x Kabel eine Farbe aussuchen. Sind die drei Phasen und Du brauchst nur eine.
In der Ruine
In der Ruine
Und Grün/ Gelb ist der Schutzleiter. Wenn es da beim Fachwissen hapert, würde ich vielleicht einen Elektriker zu Rate ziehen.
Patricck
Patricck
Am besten mit dem Örtlichen Elektriker abstimmen..
Für die Zukunft sollte auch nen min 5x4qmm gelegt werden für ne Wall box, besser 5x6
X
xMisterDx
Wenn du schon Ratschläge an Laien gibst, dann solltest du zumindest noch erwähnen, dass die 2 "übrigen" Phasen in geeigneter Weise isoliert werden müssen. Einfach abschneiden reicht da nicht, Klebeband drumrum auch nicht. Sonst liegt irgendwann mal jemand neben dem Kabel in der Garage und steht nicht mehr auf... vor allem Kinder spielen sehr gerne und nehmen alles in die Hand.
Daher fummelt der Laie da bitte nicht dran rum, sondern holt jemanden, der es kann... und vor allem darf.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 5-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel
1Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
3Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
4Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
5Strom vom Haus in die Garage legen 11
6Kabel durch Leerrohr einziehen 20
7Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
8Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
9Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Kabel für Außenlampe zu kurz 11
14Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
