Gehwegplatten für Carport statt Pflastersteinen?
lesmue79
Ich weiß im Normalfall sind die nicht für mit dem PKW befahrbare Flächen geeignet.
Aber kann man das nicht durch entsprechenden Unterbau kompensieren sprich mehr Schotter und ne dickerere Feinschicht?
Hintergrund ich komme an bzw. habe noch genügend Gehwegplatten 40x40x4 cm (evtl. sind die auch 5 cm dick muss aber nomma genau messen) über so das ich damit Locker ein Doppelcarport ausstatten könnte.
Natürlich hab ich auch keinen Bock das die Platten dann im Carport nach 2 Jahren Wellen schlagen oder reisen, aber kann man das nicht mit entsprechendem Unterbau kompensieren bevor man die Dinger wegschmeißt?
Oder macht es keinen Sinn weil ich das was ich dafür zusätzlich in den Unterbau investieren muss, und durch den Verkauf der Platten evtl. kompensieren kann dann auch mit 6er Pflastersteinen machen kann?
Das Carport würde im Normalfall auch nur 2x pro Tag und 0815-PKW befahren.
caspar.1
Lass es sein ,da wirst du nicht Glücklich mit. Habe es selber mal gemacht :( Pflaster 8cm oder Betonsohle. Haben jetzt ein neues Carport gebaut und gleich eine Betonsohle machen lassen. Die kosten mit Erdarbeiten und Beton für eine 7x7Meter Betonsohle ca.2000Euro und ich mußte NICHTS selber machen :) Mit den Kosten bin ich voll zufrieden, hätte ich Pflastersteine genommen dann hätte ich min. 11,00 Euro für die Pflastersteine aus geben müßen Plus Bordsteine und den ganzen Unterbau das wird auch nicht Billiger und dann noch Arbeitslohn ;)
hanghaus2000
hanghaus2000
Solltest Du die Idee vom Beitrag #2 aufgreifen, bitte vorher abklaeren ob eine Versiegelung des Dodens erlaubt ist.
lesmue79
Versiegeln kommt nicht Anfrage das im Bebauungsplan schon nur Wasserdurchlässiges Pflaster vorgeschrieben wird.
Ich habe Gehwegplatten in der Autogarage, noch vom Vormieter, also schon zehn Jahre und mehr. Der Boden darunter hat Sportplatzqualität, die Platten - auch in diesem Format - sind ganz gewöhnlich im Versatz um eine halbe Breite parallel zu den Wänden verlegt. Gebrochen sind drei Platten, vor zehn Jahren waren es noch nur zwei. Darauf standen W124, R230, F355 und seit einigen Jahren der Alltags-Kleinwagen. Bis auf weniger Wind hat die Blechgarage ein ähnliches Klima wie ein Carport.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1508 Themen mit insgesamt 20776 Beiträgen
