Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
das ist aber unabhängig von der Heizkurve oder?
Könnt ihr euch vorstellen, welches Relais am Regler dauernd schaltet?
Das macht mich irgendwie nervös
halmi
Energetisch optimal wäre, wenn der Puffer nur durchströmt wird. Der Zufluss über die Wärmepumpe genauso hoch ist wie der Abfluss in die Fußbodenheizung. Das ist
schon bei nicht modulierenden Wärmepumpen schwer einzustellen, bei modulierenden noch schwieriger.
Das beste wäre, den Puffer aus der Hydraulik auszubinden, aber dafür muß man bei einer neuen Anlage auch für bereit sein. Immerhin hat man für den Pufferspeicher viel Geld bezahlt, und den gleich stilllegen?
Ich würde mich immer noch über eine Legende zum Hydraulikschema freuen.
Der Puffer ist so oder so überflüssig, bei einer Inverter Wärmepumpe allerdings quasi ein Planungsfehler
Am effektivsten wäre es sicherlich den kompletten Puffer zu umgehen und deine Wärmepumpe direkt an die Fußbodenheizung zu hänge. Musst den Puffer ja nicht ausbauen, dann kannst ihn immer noch weiter anschauen
tomtom79
tomtom79
Ich bin mir nicht 100% ein Puffer bei einer modulieren Wärmepumpe, ist doch nix schlechtes so regelt die Wärmepumpe früher runter und Läuft mit niedriger Leistung.
Daniel-Sp
Die modulierende Wärmepumpe reguliert aber nicht nur die Verdichterleistung, sonder auch die Durchflüsse. Die Heizkreispumpe nach dem Mischer (oder parallel installiertem Puffer) muß dann auch den Durchfluss runterregulieren um den gleiche Durchfluss zu erzeugen wie die Pumpe der Wärmepumpe, das wird sehr schwierig. Deswegen ist gerade bei modulierenden Wärmepumpen ein Mischpuffer oder parallel geschalteter Puffer "etwas" unglücklich.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 211439
4CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
5Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 665
8Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
9Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
10Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 973
11Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
12Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
13Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
14Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
15Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
16Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
17Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
18Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
