Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
T_im_Norden
Weil
Durch den Flur alle Anschlussleitungen laufen
Er im Erdgeschoss liegt
Das Bad im OG ist
1,8 Grad Unterschied minimal sind
Das Bad schlechter gedämmt ist ?
Im Bad Wärmebrücken vorhanden sind ?
Es gibt Viele Gründe wodran es liegen kann
Alessandro
ja dann nehmt halt die Küche mit 20qm und einer Länge von 87m.
Das sind sogar weniger Leitung/m². 2 Außenwände, viel Glas, höhere Decke, dahinter die Speisekammer ohne Fußbodenheizung und nicht zu vergessen das kalte Erdreich unter der Bodenplatte.
Da habe ich 22,8°C
Alessandro
Weil
Das Bad im OG ist
der HKV für das OG liegt direkt unter dem Eingang Flur/Bad. Der Vorlauf, der als erstes zu HKV OG führt, ist an der Decke, hat also einen kürzeren Weg als zum HKV für das EG.
1,8° ist sehr sehr viel!!
Daniel-Sp
Versuch etwas Fluss aus den wärmeren Räumen zu nehmen und mehr Fluss ins Bad. Handtuchheizkörper nur minimalen Fluss, sonst hast du einen thermischen Kurzschluss. Beachte bei dem Handtuchheizkörper besonders die Spreizung. Die Gesamtspreizung im Heizkreislauf sollte auch mit Handtuchheizkörper nur minimal kleiner werden
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Handtuchheizkörper Pflicht? 38
2Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
3Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
4Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
5Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
6Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
7Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
9Hauseingang mit Flur oder ohne 15
10Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
11Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
20Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
