Dämmung Fußbodenheizung ausreichend?
Tx-25
Hallo, unser Aufbau mit Fußbodenheizung soll wie folgt sein:
Unten:
5cm Dämmung unter der BP (schon erfolgt)
Bodenplatte
Feuchtigkeitssperre
4cm EPS 0,35
3cm EPS 0,35
3cm Tackerplatte 0,45
Oben:
3cm EPS 0,35
Was haltet ihr davon?
Wenn das so geplant und genehmigt wurde dann wird es wohl reichen.
Die größten Wärmeverluste hat man durch Wände und Fensterflächen und ohne Berechnungen ist dieser Thread eher nur ein Ratespiel.
Tx-25
Als Wert bei der Bodenplatte ist 0,222 (W/m²K) angegeben.
Bei der Dämmung unter dr Bodenplatte handelt es sich um 5cm Hartschaumdämmplatten.
hegi___
Ich finde das ist gut so.
Falls du noch schotter unten der Dämmung hast verbessert die ebenfalls den u Wert
Kannst du bei ubakus nachrechnen.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 989 Themen mit insgesamt 7640 Beiträgen
