Dämmung Fußbodenheizung ausreichend?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
Hallo, unser Aufbau mit Fußbodenheizung soll wie folgt sein:
Unten:
5cm Dämmung unter der BP (schon erfolgt)
Bodenplatte
Feuchtigkeitssperre
4cm EPS 0,35
3cm EPS 0,35
3cm Tackerplatte 0,45
Oben:
3cm EPS 0,35
Was haltet ihr davon?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn das so geplant und genehmigt wurde dann wird es wohl reichen.
Die größten Wärmeverluste hat man durch Wände und Fensterflächen und ohne Berechnungen ist dieser Thread eher nur ein Ratespiel.
Tx-25
Als Wert bei der Bodenplatte ist 0,222 (W/m²K) angegeben.
Bei der Dämmung unter dr Bodenplatte handelt es sich um 5cm Hartschaumdämmplatten.
hegi___
Ich finde das ist gut so.
Falls du noch schotter unten der Dämmung hast verbessert die ebenfalls den u Wert
Kannst du bei ubakus nachrechnen.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Fußbodenheizung ausreichend?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
4Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
5Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
6Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
9Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
10Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
13Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
14Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 533
15Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 237
16Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
19Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
20Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
