Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Fuchur
D.h. der Funk-Weg ist ca doppelt so teuer wie bei Homematic, gut zu wissen.
Kläre mich mehr über das Homematic auf, aber ich glaube das kann man so nicht vergleichen. So wie du das mit der Lampe beschrieben hast, muss wohl jeder Verbraucher mit einem Modul verbunden werden, d.h. für jeden Verbraucher wird die selbe Investition fällig?
EdStark
Ja ein UP Aktor den man direkt hinter den Verbraucher installiert. Habe gerade nachgeguckt, der Homematic schaltet 5A, der KNX 10A. Kann man da ggf. mehrere Verbraucher in Reihe schalten?
PS welchen KNX Sensor kann ich für Luftfeuchtigkeit empfehlen? Temperatur ist ja im MDT Smart II schon drin.
Fuchur
Das kannst du so pauschal nicht sagen. KNX schaltet gar nichts, das hängt vom Aktor ab und Aktoren bis 16A pro Kanal sind vollkommen üblich. Je nach Verbraucher ist auch die kapazitive Last zu berücksichtigen, z.B. bei LED-Treibern. Und ja, natürlich kannst du wie ganz konventionell auch einen Stromkreis vom Aktorkanal mit mehreren Verbrauchern, Steckdosen oder sonstigen Dingen parallel anschließen.
Da unser Haus nicht steht, kann ich nicht mit praktischen Erfahrungen dienen. Eigentlich hat fast jeder Hersteller Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2 und sonstige Dinge im Angebot, gerne auch in einem Taster oder Präsenzmelder integriert. Die Preisspanne ist sehr groß. Als Standalone kommt der Kolibri Multisensor oft ganz gut weg, 69€.
EdStark
Konkretes Beispiel. Ich möchte in jedem Raum ein Wandthermostat haben (muss man ja) mit integriertem Luftfeuchtesensor (da ich keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung habe) mit einer beleuchteten Anzeige für beide Werte. Was kann ich da bei KNX nehmen?
Bei Homematic nehme ich das 40,- Wandthermostat und das Netzteil 40,- = 80,-
nein, ist er eben nicht, weil jeder SI mit gesundem Menschenverstand KNX-RF nur im Notfall empfehlen würde. Es gibt eben genug andere Funkstandards, welche man auch mit KNX steuern kann.
Bei Homematic kann ich zB die Hue Bridge direkt in der Homematic Zentrale verknüpfen out of the box.
Was ein großer Nachteil ist, aber merken die meisten erst später. Vorausgesetzt das ganze ist nicht nur ne Spielerei.
Gibt es sonst noch Argumente pro KNX?
man kann damit alles machen und es wird auch noch in 10/20/30 Jahren funktionieren wie am ersten Tag.
Mit KNX kannst du auch 100A schalten wenn Bedarf da ist. Verbraucher kannst du anklemmen wie du willst.
Einfach bei den großen Herstellern in der Produktpalette schauen. Viele Raumcontroller haben auch Feuchtemessung integriert.
Nein muss man nicht.
Was soll die Feuchtemessung denn bewirken? Wenn du eh keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast dann kann man ja auch nichts mit dem Wert anfangen. Also wozu dann?
Fuchur
z.B. Elsner 70370 oder Busch-Jäger 6109/28 als All-in-one Geräte.
Das ist aber nicht zwingend der beste Ansatz. Du kannst auch einen externen Sensor einsetzen und die Daten auf dem MDT Glastaster anzeigen lassen. Oder ein ganzes Heer an Sensoren über 1-Wire einbinden oder Sensor und Anzeige trennen.
Das ist der Vorteil der Herstellervielfalt. Du kannst dir genau ein Modell heraussuchen, das den von dir benötigten Funktionsumfang hat, Daten verschiedener Geräte zusammenführen.
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Sensoren meiner persönlichen Wahrnehmung nach nicht gerade zu den großen Stärken von KNX zählen bzw. sehr teuer sind. Nicht umsonst gibt es so viele Gateways, um auch andere Systeme einbinden zu können wie u.a. 1-Wire. Vorteile von KNX liegen eher bei echter Automation, komplexen Logiken und absoluter Flexibilität.
Über den Sinn von RTR und der Raumfeuchte wurde ja schon geschrieben. Das ist eher Spielerei, wenn du eine nette Anzeigen hast, aber nichts gegen das Problem tun kannst. Intelligent wird die Installation dann, wenn das System die steigende Luftfeuchte frühzeitig erfasst und automatisiert Gegenmaßnahmen einleitet, von denen du nichts mitbekommst, die Werte aber gar nicht erst in den kritischen Bereich kommen. Und in die Logik dann auch Wetterdaten, Wetterprognose, Anwesenheitserkennung, Raumnutzung und andere Dinge einfließen.
Du klammerst dich so an dem Funk fest. Das kann für ein Einzelproblem mal nett sein, aber doch nicht die Basis eines kompletten Hauses. Bei KNX-RF denke ich deshalb auch weniger an den Wandschalter als Funksender, sondern z.B. an eine multifunktionale Fernbedienung (Elsner Remo), mit der die Steuerung von der Couch aus möglich ist (ja, so ähnlich wie mit Handyapp, aber auch das schafft wieder neue Probleme).
Ähnliche Themen zu Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 857
2KNX oder Funk System für Neubau 24
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
5Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
6KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
7Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 21239
10Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 357
11KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
12Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 573
13Hausbau Ausstattung, extras - was geht rein! - Seite 953
14Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 318
15Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 759
17Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 345
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
20Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
