Wie hartnäckigen Fliesenkleber entfernen?
4,20 Stern(e) 6 Votes
knifflig
Guten Abend zusammen,
Nachdem ich in drei Baumärkten war um mich beraten zu lassen und ich trotzdem noch unsicher bin (da drei verschiedene Empfehlungen ausgesprochen wurden), hoffe ich hier auf den ein oder anderen Tipp.
Wir haben Fliesen vom Boden entfernt. Übrig geblieben ist der Fliesenkleber (siehe Fotos). Mit einem 7cm breiten Meißel komme ich nicht wirklich weit, weil der Kleber extrem hartnäckig ist und nicht wirklich abspringt. Der Kleber ist ca. 3-4mm hoch und verteilt sich auf geräumigen 70qm. Nachher sollen hier 60qm Parkett und 8qm Fliesen verklebt werden.
Was würdet ihr empfehlen? Besten Dank vorab!
rick2018
rick2018
Wie @guckuck2 geschrieben hat am besten Schleifen. Gibt Scheiben (ähnlich Betonschleifscheiben) für solche Aufgaben.
Bei der Fläche eine richtige Maschine mieten und die Absaugung nicht vergessen.
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Genau - schleifen und sehr gut absaugen dabei. Nur als Hinweis: In alten Fliesenklebern kann mitunter Asbest enthalten sein.
knifflig
Danke euch. Das mit dem Asbest hab ich auch schon gehört. Werden definitiv Atemschutz tragen, da die Fliesen von 1979 sind.
Zu den Schleifscheiben: @rick2018 und die anderen, habt ihr mal ein Foto oder Link für mich, wie diese aussehen sollten?
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 336 Themen mit insgesamt 3819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie hartnäckigen Fliesenkleber entfernen?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
8Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
11Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
12Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
13Fliesen - überall die gleichen? 14
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
18Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
