Dampfbremsfolie oberste Geschossdecke notwendig?
4,30 Stern(e) 3 Votes
krischaaan
wir haben über dem OG eine durchgängige Betondecke mit 20 cm dicke. Nun soll der Dachraum (Kaltraum) gedämmt werden, d.h. 20 cm EPS Platten 035 darauf verlegt werden. Die Dämmung wird natürlich auf der Betondecke verlegt. Über die Dämmung sollen OSB Platten kommen
Ist eine Dampfsperre, bzw. eine Dampfbremsfolie notwendig??
Danke und Grüße
Christian
Kaspatoo
Kaspatoo
jede Art von Dämmung sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Diese Feuchtigkeit kommt auch vom inneren, vom Menschen.
Dampf-Folie oder Membranen brauchst du also dort, wo du deine Dämmung vor deinem Atem schützen musst.
Wenn also im Kaltraum an den Dachschrägen (also seitlich und nach oben hin) Dämmung eingebaut wird, sollte zwischen dem Raum und der Dämmung eine Folie eingezogen werden.
Zwischen Folie und dem Raum kann man dann noch Gipskartonplatten setzen.
Eine Abdichtung nach unten hin wird durch OSB Platten mit Luftdichtem Anschluss an die Dampfolie erreicht.
In einer anderen Diskussion gab es noch Meinungen, dass das sogar falsch sei weil es keinen richtigen Schutz bietet. Sie meinen aber auch, dass wenn man es nicht zu wirklich 100% dicht bekommt (also keine auch nur 1mm großen Löcher), könne man es auch ganz sein lassen.
Dies ist in der Realität aber äußerst schwer und ebenso schwer nachzuvollziehen, sobald irgendwelche Leitungen durch die Dämm-Ebene geführt werden.
Architekt, Baufirma, und Baustoffhändler ware da anderer Meinung und sagen bei Verwendung von OSB Platten als Boden braucht man nach unten hin keine Dampffolie mehr.
krischaaan
Bei mir ist die Dämmung direkt auf der Betondecke.... Die Schrägen werden nicht gedämmt. Ist hier auch eine Dampfbremsfolie/sperre (oder welche davon) notwendig?
Kaspatoo
Kaspatoo
die dämmung soll also den raum darunter primär dämmen? dann braucht ihr die dachschrägen natürlich nicht dämmen
weiterhin sollte die dämmung vor feuchtigkeit von unten geschützt werden.
beton ist je nach dicke besser oder schlechter dampfdicht
aber ihr habt auch kein stehendes wasser wie bei einer kellerwand oder sohle, ich wage zu glauben! dass die betondecke genügt um keine zusätzliche dampfsperre zu brauchen
ihr könnt das aber leicht nachmessen, indem ihr die oberfläche der betondecke prüft
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 988 Themen mit insgesamt 7639 Beiträgen
