Erstellt am: 25.11.15 10:27
Steffi3304.01.17 23:07
Hier noch eine schöne Detailaufnahme...
Fassade eines Hauses mit heller Holzverkleidung und halbrundem Fenster unter dem Dach.
Robbaut04.01.17 23:10
sirhc schrieb:
wir bekommen ein ziemlich großes / leistungsstarkes Gerät mit entsprechender Drehzahl. Das Gerät wird auf den Spitzboden gestellt. Ich möchte Gummimatten darunter haben um die Vibrationen zu entschärfen. Ich hoffe, das reicht dann um in den Schlafräumen keine Geräuschbelästigungen zu haben. Sonst muss nachträglich aufwendiger entkoppelt werden...
Intuitiv würde ich vermuten, dass das nicht reicht... Vielleicht kannst du über den Hersteller der Anlage noch ein paar Tipps bekommen? Unsere Nachbarn haben das "Problem" Kontrollierte-Wohnraumlüftung-auf-dem-Dachboden mit einer Betondecke (Bungalow) gelöst. Die Baufirma hatte die selbe Konstellation schon einmal umgesetzt, allerdings mit Holzdecke und der Bauherr war nicht 100% zufrieden.
bortel05.01.17 06:30
bei uns soll es an die Giebelwand und da entsprechend entkoppelt werden.
Saruss05.01.17 07:42
Bei uns steht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf dem Dachboden /Holzdecke und es ist kein Problem.
von unterwegs
sirhc05.01.17 09:14
Was ich ursprünglich sagen wollte: Gerät ist relativ groß/leistungsstark und arbeitet gleichzeitig mit einer niedrigeren Drehzahl als kleiner dimensionierte Geräte. Für eine Betondecke ist es natürlich schon lange zu spät.
Das Feedback von beruhigt mich erst mal. Bei uns soll es von oben nach unten wiefolgt aussehen:
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hauptgerät
- Gummimatte
- 22 mm OSB-Platten als Speicherboden
- 200 mm Kehlbalken mit 200 mm Steinwolle zwischen den Kehlbalken
- Lattung
- Konterlattung
- Verkleidung (vermutlich eine Lage OSB und darunter noch eine Lage Gipskarton)
bortel05.01.17 09:47
Wozu Lattung und Konterlattung ansttat gleich OSB und dann Gips?
konterlattungwohnraumlüftungosbdachbodenbetondeckeholzdeckekehlbalken
