Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
4,90 Stern(e) 11 Votes
Nur was soll ich dann gegen den Turmbau tun? Einen Tod muss man wohl sterben wenn man bei Keller bleiben will...
Ich persönlich lebe lieber auf 30qm weniger Grundstücksfläche als mit einem Turmbau, der mich ständig die Treppen laufen - sterben - lässt. Eine Treppe reicht mM für einen Fitnessparcourt ;)
Hier als Beispiel "auf die Schnelle" mit immer noch nicht wissenden und geratenem Raumprogramm. Das war ein Versuch auf Deinem Grundstück, leider kann ich nicht so gut mit Hängen ... meine Software macht das leider auch nicht so ohne weiteres.
Mehr Hirnschmalz möchte ich dazu aber tatsächlich nicht verlieren, da ich nicht die Bedürfnisse kenne.
Grundriss eines Hauses: Küche, Wohnzimmer, Büro/Gast, Flur, WC, Sauna, Hobbyraum, Treppe, Garage
Dachshund90
Danke für deinen Entwurf, bzw. deine Anregungen. Wir nehmen die Idee noch einmal mit auf...
Wie viel m² würdest du für dieses Geschoss vorsehen?
Im Unterforum Grundrissplanung. Mit Deiner eigentlichen Thematik greift man nämlich weniger die Planungsmenschen auf, eher die Finanzuser.
Auch ich als „Planer“ bin hier zufällig hängen geblieben, werde aber ohne ausgefüllten Fragebogen nix machen (können)
Ich würde gerne noch ein paar Tage / Wochen hier in dem Thread bleiben und mit den neuen Entwürfen, die dann hoffentlich schon einmal unseren Wünschen entsprechen einen neuen Thread eröffnen. Diese lassen hoffentlich nicht zu lange auf sich warten...
Quadratmeter sind ein eher erbärmlicher Hilfsmaßstab für die Bewertung ausreichender / bequemer / großzügiger Raum"größen". Wichtiger wäre, Yvonnes Hinweis auf ein ihr noch immer nicht klar ersichtliches Raumprogramm wahrzunehmen und abzuarbeiten.
Ich fürchte - siehe vorstehend - da wartetest Du vor allem auf Dich selbst. Mich beschleicht der Eindruck, eine Leistungsphase 2 habet Ihr mit dem Architekten gar nicht durchlebt, und hofft nun auf ein "Ergebnis" der "Methode", Bildchenpingpong á la Infinite Monkey zu spielen. Da wage ich doch noch´mal den ketzerischen Vorschlag, oldschool methodisch vorzugehen. Das sollte der Architekt ja im Studium gelernt haben, andernfalls hätte man auch einen "Architekten" nehmen können.
hanghaus2023
@ypg 's Haus ist 15*12 m das ist schon erheblich größer. Hat aber doch einige Nutzräume aus dem Keller übernommen. Das OG geht dann aber nur noch mit einem recht flachen Dach oder einem Kniestock von 1 m.
Wenn es das Budget her gibt?
Allerdings sind die Nutzräume an der Garage nicht im Haupthaus und nur eingeschossig. Das Haupthaus ist dann ein schlanker 2-Geschosser.
wie Du willst.
Ich mache dann allerdings nicht mehr mit, da ich mein Hirnschmalz nicht umsonst oder doppelt anstrenge. Ich werde dann meinen jetzigen Entwurf löschen, da ich die ProjektFläche für andere brauche. Schade!
Dachshund90
Ok, danke weiterhin für den Input. Diese Woche steht noch ein Architekten Termin an...
Schade, warum denn nicht mehr? Du weißt doch noch gar nicht, was als "nächste Lösung" entsteht.
Trotzdem danke bis hierhin.
Ähnliche Themen zu Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
2Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
3Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 25420
4Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
53. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
6Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
7Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
8Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
9Architekten finden - aber wie? - Seite 326
10Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 465
12Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
13Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
14Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? - Seite 316
15Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
16Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte - Seite 527
17Kostenschätzung des Architekten 15
18Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
19Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
20Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
