KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
4,80 Stern(e) 4 Votes
SandyBlack
Aber du kannst nicht beides gleichzeitig nutzen. Sprich du muss dich dann später entscheiden ob du Tree weiterhin haben willst oder ob du die Geräte abklemmst und bei den Tastern z.B. auf KNX setzt.
Das verstehe ich noch nicht ganz. Angenommen es ist alles über Tree verkabelt und mit Loxone Server Gen. 1 verbunden.
Dann kann ich nicht hingehen und nur einen Taster mit z.B. einem KNX-Taster austauschen? In dem Fall müsste ich dann alle Loxone-Geräte (also auch alle Sensoren und Aktoren) durch KNX-Geräte ersetzen und dann würde es wieder gehen?
Du könntest natürlich im Zuge der UP-Installation beim Bau das grüne KNX-Kabel zusätzlich neben dem Tree legen. Dann kannst du später beides parallel betreiben. Ist aber natürlich noch etwas mehr Verkabelungsaufwand.
In dem Fall wäre dann sowohl das grüne KNX-Kabel sowie das Treekabel mit dem Loxone-Server verbunden?
Und dann könnte ich irgendwo im Haus, wo ein grünes Kabel liegt, einen KNX-Taster/Aktor/Sensor anschließen und ihn "einfach" in Loxone einbinden?
borxx
Angenommen du hast ein Kabel in der Wand, das du für BUS verwenden möchtest, so kannst du daran entweder Tree anschließen oder KNX aber nicht beides gleichzeitig. Also ein Taster KNX, der nächste Tree funktioniert nicht, wenn sie am gleichen Kabel hängen, dort musst du dich für einen Bus entscheiden.
Ich meine für Tree wird gerne auch LAN-Kabel verwendet. Technisch funktioniert auch KNX über ein LAN-Kabel, jedoch wird gewöhnlich für KNX das 4 polige grüne Kabel verwendet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein das geht natürlich nicht denn dafür bräuchtest du ja KNX. Tree und KNX sind zwei verschiedene Paar Schuhe auch wenn es Ähnlichkeiten gibt.
Nein nur die Tree Geräte. Denn du kannst KNX nicht einfach an Tree klemmen, das funktioniert nicht, aus dem Grunde gibt es ja die KNX Erweiterung für Loxone . Aber ja alles austauschen wäre die einfachere Variante und führt zu weniger Fehler und Problemen.
Ja an den entsprechenden Klemmen.
Ja das würde gehen. Wobei "einfach" hierbei auch nicht unbedingt das passende Wort ist.
Da der Querschnitt geringer ist, kommt es hierbei zu Verbindungsproblemen an den Klemmen und aus dem Grund nimmt man doch lieber das zertifizierte Kabel. Zumal hier auch die Gewährleistung eine Rolle spielt. Außerdem ist die Verlegung neben der 230V Leitung freigegeben. Im eigenen Haus darf man natürlich wiederum machen was man mag.
borxx
Danke für die Aufklärung:cool:, wollte das eine kurze Stück (aufgrund von Hektik bei der Verlegung) in der Betondecke eh noch tauschen, dachte aber lieber Cat drin als nix und auch zum Nachziehen nicht ganz schlecht, jetzt habe ich noch einen weiteren Grund.
Mittlerweile gibt es ja sogar spezielles Tree-Kabel mit 2x1.5mm² (Verbraucher) und 4x0,6er Adern (Bus) für teures Geld. :eek:o_O
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das ist ja auch schon nicht mehr neu. Aber wieder ein Besispiel dafür, dass KNX bei kluger Planung und Installation am Ende günstiger ist als Loxone.
SandyBlack
ich muss das Thema nochmal hochholen, da sich bei uns immer mehr der Hausanbieter herauskristallisiert, der nur Loxone als Smarthome-Lösung anbietet und leider auch nicht die Option hat nur das Elektrogewerk herauszunehmen.
Für ein voll ausgestattetes Smarthome mit Loxone kalkuliert unser Hausverkäufer mit 35.000 - 40.000 Euro Aufpreis.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es nicht möglich wäre die Elektroausstattung so schlank wie möglich über den Hausanbieter ausführen zu lassen (wenig Steckdosen, wenig Schalter), die Fenster mit Reedkontakten bereits zu bestellen und überall im Haus Leerrohre vorzusehen.
Nach Übergabe des Hauses durch den Anbieter könnten wir dann das ganze Haus mit KNX verkabeln.
Wäre das ein gangbarer Weg?
Oder denkt ihr die Mehrkosten wären deutlich höher als die 40k für Loxone?
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 45571
3Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? - Seite 535
4KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
6Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 2239
8Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
9KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 9104
10Loxone in Eigenleistung - Seite 219
11KNX oder Funk System für Neubau - Seite 324
12Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
13KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
14KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 983
15Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) - Seite 211
16Smarthome - ich brauch keins ... oder doch? - Seite 331
17Bestes übergreifendes SmartHome Programm 104
18Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
19Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1199
20KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 951
