Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden
5,00 Stern(e) 72 Votes
Hausbau0815
Hausbau0815
Warum ist von GU1 eigentlich keine Rede mehr? Und wie wahrscheinlich ist es, das bei einem Verkauf seine Bank den größten Teil abbekommt? Vor allen an welcher Stelle steht Ihr eigentlich als privat Geschädigte/ Gläubiger?
Da ich kein Hellseher bin, kann ich dir die 2. Frage nicht beantworten. Bei GU1 ermittelt die Staatsanwaltschaft und mein Anwalt prüft derzeit eine Durchgriffshaftung.
Bardamu
Es bleibt Murks aber das Badewasser könnte länger warm bleiben. Manche isolieren sogar ihre Wannen damit das Wasser langsamer abkühlt. Obwohl die meiste Wärme wohl trotzdem über die Wasseroberfläche abgegeben wird.
Es tut mir echt leid, das alles zu lesen. Ich wünsche dir alles Gute.
Wärme steigt nach oben und oben ist die Wanne bekanntlich offen. Ich bezweifle, dass mehr als 5 Prozent über die restlichen drei Seiten verloren geht.
Hausbau0815
Hausbau0815
Was hier geschrieben wird, klingt für mich völlig unlogisch. Unser Exheizungsbauer, der mit den Fußbodenheizung-Rohren unter der Wanne meinte damals, dass wir im ganzen Haus kein Parkett nehmen sollten, da da die Wärme nicht ausreichend durch kommt. Und ihr wollt mir hier erzählen, dass die Wärme der darunterliegenden Fußbodenheizung-Rohre durch 1. Estrich und Fliesen, 2. das Styropor des Wannenträger und 3. noch dazu durch die Wanne kommt und den Raum erwärmen kann. Also ich glaube ja vieles, aber das nicht.
guckuck2
Der wärmende Effekt wird überschaubar sein, nachteilig ist es aber eben auch nicht. Die Theorie zerstörter Fußbodenheizung Leitungen ist jedenfalls Schmarrn
Nach wie vor spannend ist aber, wie man zu (neuen) Handwerkern kommt. Als gäbe es die Historie davor nicht, wird mit gewaltigen Vertrauen nach dem nächsten Rettungsanker gegriffen. Das ist ausgesprochen verwunderlich.
Hausbau0815
Hausbau0815
Die Alternative wäre, das Haus als Bauruine stehen zu lassen, da sich kein örtlicher Handwerker hieran vergreift bzw. nur mit Rückbaukosten in Höhe von ca. 200.000 €. Dann doch lieber der verwunderliche Rettungsanker.
guckuck2
Prüf den wenigstens besser ab, als nur dem Tipp des neuen Anwalts zu folgen. Ordentlicher Bauvertrag, besonderes Augenmerk auf Gewährleistungspflichten und Preisanpassungen/Nachträgen haben, extern prüfen lassen (NICHT von dem empfehlenden Anwalt),...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden
1Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
2Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 425
3Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
4Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
5Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
6Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
7weiße Wanne als Wohnraum 11
8Ideal Standard Wanne Hotline 13
9Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
10Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
11Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
14Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
15Fußbodenheizung und Teppichboden 12
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
