Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,90 Stern(e) 11 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Bei 4,50m Traufhöhe wirst du die Dusche nur an die Innenwand setzen können. Muss also nochmal umgeplant werden ;)
Und so grundsätzlich kommen mir die Duschen in deinen Entwürfen immer relativ klein vor (verglichen zur Hausgröße). Mit welche Breite planst du denn für die Dusche?
SaschaL
Dir soll es gefallen!
Schau doch erstmal, wer überhaupt Euer Häuschen bauen soll. Wird es Dein Favorit Viebrockhaus, dann kannst Du Deine Ideen eh in die Tonne kloppen.
Wenn es ein Plan werden soll, mit dem Du Angebote einholen möchtest, reicht es doch...
Wie schon gesagt: ich würde erstmal die Treppe versetzen.
Ja klar, es muss mir am Ende gefallen. Aber wenn man sowas zum ersten Mal macht ist man ja nicht schlecht beraten, solche Tipps auch anzunehmen. Es wird 100 Dinge geben, von denen ich in einem 2D-Grundriss denke, dass sie mir gefallen würden - die aber entweder gar nicht funktionieren, oder aber einfach nicht sinnvoll sind... Fehler werden passieren, aber ich würde gerne die "einfachen" vermeiden. Es wird ja inzwischen ein paar "Regeln" geben, die sich als sinnvoll erachtet haben.
Wieso sollte ich das bei Viebrockhaus nicht machen können? Der Mann von Viebrockhaus sagte, innen könne man die Wände schieben, wie man will - man müsse sich am Ende eigentlich nur für Außenmaße und Dachneigung etc entscheiden - so hab ich das jetzt zumindest verstanden?! Meinst, die machen das so gar nicht?
Ah, die Traufhöhe... ich dachte, wenn man die Dusche weit genug nach innen bringt, ginge das. Die Dusche hier im Grundriss ist nun 1,00 x, 1,00 Meter - vorher war es 1,20 x 0,90 - das sind so die größen aus den Viebrockhaus-Grundrissen. In meinem Grundriss steht die Duschwanne 65cm von der Außenwand weg - aber ich verstehe, ich kollidiere hier dann mit der 2meter Linie. In der Dusche nicht stehen zu können, wäre ja nicht so gut ;)
Möchtest Du Dein Haus selbst planen und nicht durch einen Architekten?
Der gute Mann meint, dass es kein Problem wäre, eine Wand zu versetzen oder wegzulassen. Und sicherlich kannst Du mehrere Wände in sich verschieben (WC 20cm größer, Hauswirtschaftsraum Wand in Richtung Küche 30cm strecken... . Aber vom Grundsatz her arbeitet Viebrockhaus nur mit seinen Typenhäuser. Bedeutet für Dich: such Dir ein Haus aus dem Katalog aus und schieb Dir die Wände etwas zurecht. Tragende natürlich nicht. Viebrockhaus ist ein GU... ich habe das schonmal gesagt. GUs unterscheiden sich: der eine ist hier flexibel, der andere dort. Wo Flexibilität eine Rolle spielt, können Fehler passieren. Viebrockhaus achtet sehr auf seinen Ruf. Deshalb sind sie weniger flexibel als zB andere.
WilderSueden
WilderSueden
Ich glaube ich habe irgendwo im Forum mal gelesen dass VBH im OG mit Trockenbauwänden arbeitet. In dem Fall wäre Wände verschieben tatsächlich weniger ein Problem da nur Raumtrenner
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2480 Themen mit insgesamt 86286 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? - Seite 568
2Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? - Seite 216
3Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? - Seite 4105
4Viebrockhaus Erfahrungswerte? 18
5Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
7Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen? 16
8Neues Viebrockhaus V5 zum Einführungspreis 11
9Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
10Passender Baupartner - Viebrockhaus, Kern, weitere? 26
11Massivhaus Anbieter in Hamburg Alternative zu Viebrockhaus? 19
12Wie findet ihr den Grundriss? Habt ihr Vorschläge? - Seite 426
13Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
14Badgrundrissplanung schwierig - Wer hat Ideen? - Seite 216
15Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
16Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
17Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
18Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
19Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 332
20Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
