Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
@Zaba12
Eventuell ist da noch Luft.
Zwar ist 5 K okay aber Wärmepumpe läuft oft auch mit weniger.
Meine Wärmepumpe hat noch nie eine 4,x Spreizung im Heizbetrieb gesehen. Bin selbst gespannt auf den nächsten Heiztakt. Aber wie es aussieht kann ich nur noch über die Heizkurve die Temperatur im Haus regeln und nicht mehr über den Durchfluss, sonst geht der Mist ja von vorne los. Damit ist eine Temperaturanpassung einzelner Räumen aus meiner Sicht extrem eingeschränkt. Der KG bringt ja auch nix weil die 3 HK mit 0,5l/min schon 22 Grad produzieren.
Könnte das Büro noch von 1,25 auf 1,75 stellen. Aber das war es dann. Dann wäre ich ohne KG bei 1380l/h. Nominalleistung sind 1600l/h.
Das war der Katastrophen-Tag heute und gestern und der Referenztag 05.01 der „perfekt laufenden“ Wärmepumpe
Hausverbrauch: 30,4 kWh Gesamt; PV 2,65; Netz 27,7; Batterie 4,00 kWh; Diagramm.
Hausverbrauch 23,8 kWh; PV 277 Wh, Netz 23,6 kWh, Batterie 3,00 Wh; Diagramm.
Hausverbrauch am 08. Januar 2021: 35,3 kWh Gesamt; PV 1,17; Netz 34,1; Batterie 0 kWh.
T_im_Norden
Normalerweise macht man das genau so.
Alle HKV auf und dann Heizkurve runter bis der Referenzraum zu kalt wird und dann wieder einen Wert zurück.
Erst wenn das passt macht man Drosseln.
Z
Zaba12
OK, hab ich anscheinend die letzten 3 Wochen nicht hinbekommen und ich habe vieles probiert.
Ich hab eher das Problem, dass das EG immer 2-3 Grad wärmer ist als das OG Bad wo der Durchfluss jetzt schon bei 3l/min steht. Spricht OG Bad 21,5 und EG 23,5-24 Grad. Das Problem ist jetzt wiederum ich brauche im EG jeden Durchfluss sonst passt es wieder nicht. Ach ja und im OG wird das Schlafzimmer und das Büro dann auch wieder bei 22,5 Grad landen und die Kinderzimmer bei 20,5 Grad bei den neuen Durchflüssen. Deswegen war ja alles so niedrig eingestellt Das genau diese Räume nicht so Mörder-warm sind.
T_im_Norden
Err sind aus ?
Du bist mit komplett offenen HKV gestartet?
Welchen Raum willst du als Referenz nehmen ?
Bad oben ?
Mach am besten nen eigenen Faden auf dafür um das zu checken.
Bookstar
Ich hab’s nicht im Kopf aber wie groß war dein Haus und welcher KfW Typ ?
28 kw sind über 80 kWh Wärme das finde ich viel.
Ist ein KFW55 mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und 180 m² plus Keller. Keller ist zur Hälfte beheizt. Die Wärmemenge liegt bei ca. 90 kwh pro Tag und kommt aus dem Wärmepumpe Zähler der Anlage.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5942
5Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? - Seite 213
15Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
16Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
17Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
18Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
19Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
20Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
