OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Würfel*
hier hat uns vom Prinzip nur die Treppe gestört. Wollten diese gerne mehr im Flur und eben mit Abstellraum. Die Küche ist ja relativ einfach anpassbar.
Wieso drehst Du da nicht einfach die Laufrichtung der Treppe? Antritt bei der Tür zum Wohnzimmer, Richtung Haustür geht es dann hoch ins OG. Dann musst Du nicht durch den Schmutzbereich am Eingang sondern bequem vom WZ aus direkt hochlaufen und kannst trotzdem einen Abstellraum unter die Treppe machen. Tür dazu dann rechts neben der Eingangstür.
Ich finde den Grundriss gut, der ergibt oben sehr schöne Zimmer.
Ibdk14
Ibdk14
@RomeoZwo
Upps, ernsthaft? Badewanne über die kurze Seite besteigen? Ich hätte vermutet, dass du da die Dusche meinst in der Nische mit deinem ersten Vorschlag. Eingemauert mit noch Stufen davor wie der TE geschrieben hat, kann ich mir so absolut nicht vorstellen.
RomeoZwo
RomeoZwo
@RomeoZwo
Ja, würde ich für mich selbst auch so machen. Der TE hat aber ja den Wunsch nach so einer überbreiten Wanne - wie genau die funktionieren weiß ich nicht. Vielleicht würde ich die Treppe auch noch 10 cm ins Haus schieben und dort eine freistehende Wanne mit Fenster drüber bauen ...
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1338 Themen mit insgesamt 15353 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
3Größe begehbare Dusche 30
4Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Offene Dusche - Wie tief? 28
8Grundriss Bad mit Dusche 11
9Badewanne vs Dusche 11
10Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
11Welche Höhe Badewanne? 17
12Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
13Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
14Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
15Badewanne .... und nun? 21
16Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
17Position der Badewanne unter Dachschräge 22
18Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
19Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
