OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Würfel*
hier hat uns vom Prinzip nur die Treppe gestört. Wollten diese gerne mehr im Flur und eben mit Abstellraum. Die Küche ist ja relativ einfach anpassbar.
Wieso drehst Du da nicht einfach die Laufrichtung der Treppe? Antritt bei der Tür zum Wohnzimmer, Richtung Haustür geht es dann hoch ins OG. Dann musst Du nicht durch den Schmutzbereich am Eingang sondern bequem vom WZ aus direkt hochlaufen und kannst trotzdem einen Abstellraum unter die Treppe machen. Tür dazu dann rechts neben der Eingangstür.
Ich finde den Grundriss gut, der ergibt oben sehr schöne Zimmer.
Ibdk14
Ibdk14
@RomeoZwo
Upps, ernsthaft? Badewanne über die kurze Seite besteigen? Ich hätte vermutet, dass du da die Dusche meinst in der Nische mit deinem ersten Vorschlag. Eingemauert mit noch Stufen davor wie der TE geschrieben hat, kann ich mir so absolut nicht vorstellen.
RomeoZwo
RomeoZwo
@RomeoZwo
Ja, würde ich für mich selbst auch so machen. Der TE hat aber ja den Wunsch nach so einer überbreiten Wanne - wie genau die funktionieren weiß ich nicht. Vielleicht würde ich die Treppe auch noch 10 cm ins Haus schieben und dort eine freistehende Wanne mit Fenster drüber bauen ...
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
7Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
8Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Dusche auf Podest und Schubfach 13
12Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
13Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
14Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
19Größe begehbare Dusche 30
20Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
