Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
O. k., anbei die Daten von heute Morgen. Die Wärmepumpe war gerade am laufen in den Endzügen, ich konnte daher nur noch Untergeschoss ablesen. Als ich hoch kam, stand sie schon. Volumen jetzt nur noch insgesamt 1059 pro Stunde, ist das zu wenig för LAD9? Die Temperaturen scheinen jetzt ganz o. k. zu werden, Habe aber gestern spät Abend die Heizkurve noch mal etwas angepasst auf: 29-22-0. Denn, warum auch immer, waren es im Wohnbereich und im großen Bad nur noch 20,6°.
Handschriftliche Notizen zu Bad und Räumen im Untergeschoss
Zwei handschriftliche Tabellen mit Zellen und Zahlenwerten auf Papier, z. B. 1, 2, 0,5.
Excel-Tabelle: Räume mit Fläche, Wunsch-°C, Durchfluss, Abweichung zur Heizkurve.
Daniel-Sp
Die Spreizung von fast 10K im Schlafzimmer sind gut, die Temperatur fällt auch schon um 1,5K.
Erstaunlich sind die hohen Flur Temperaturen trotz einer hohen Spreizung und geringen Fluss. Vielleicht braucht der Estrich noch ein bis zwei Tage um sich neu zu temperieren. Ich würde jetzt erst mal bis morgen abwarten. Hauptbad sehe ich weiter kritisch, das ist mit der Fußbodenheizung anscheinend unterversorgt. Da werdet ihr bei Bedarf zuheizen müssen.
Hast du inzwischen "Opendta" geladen?
Welche Heizlast hat euer Haus eigentlich, nur Heizung ohne Warmwasser.
chewbacca123
chewbacca123
Das mit dem Flur hat mich auch gewundert, aber genau, das warte ich mal ab in den nächsten 24 Stunden.
wo bekomme ich die Heizlast unseres Hauses her?
Ich lade mir opendta jetzt runter
guckuck2
Denkt dran, dass über den Flur meistens alle Räume erschlossen werden. Da kann man noch so regeln, wirklich kalt wirds da nicht. Am „schlimmsten“ ist es direkt am HKV
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
2Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm - Seite 33241
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
16Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
18Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
