L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.?
4,00 Stern(e) 19 Votes
Was Yvonne meint, ist, dass sowieso durch das Satteldach gut nutzbarer Raum im OG entsteht. Selbst bei 30° Dachneigung und Kniestock 0 cm:
Grundriss eines Gebäudes mit drei Räumen, Maßlinien, Außenwand und Schnitt A
bis zu über 70 qm bei 45° und 0 cm entsteht sogar noch ein Mini-Spitzboden.
Zweites Bild: Linker Grundriss mit drei Räumen (Raum1–Raum3) und rechter Dachstuhl-Schnitt.
Wobei ich denke, dass du mit den 30° bei einer L-Variante nicht hinkommst, weil dann der Anschluss des L nicht passen wird.
Der von mir gezeigte Ytong-Grundriss ist ja auch als Variante mit Treppe erhältlich. Hier wieder für dein Grundstück gespiegelt, die Dachdarstellung ist da mit hohem Walmdach.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Schlafzimmern und Bad.
Grundriss eines Dachgeschosses mit zentraler Treppe, Bad, mehreren Räumen und oranger Umrandung.
Denkbar wäre also, im EG aktuell nur das 1 Kinderzimmer und auf jeden Fall die Treppe und Vorrichtung für ein kleines Bad oben. Dann kann man dort oben erst mal nur ein paar Wände einziehen und alles als gut erreichbaren Stauraum nutzen. @Nordlys hat seinen Dachbereich für die Stauraumnutzung auch mit einer Treppe erreichbar gemacht.
Wenn dann doch zweites Kind, dann können die Kinder nach oben. Unten entsteht dann ein Gästezimmer/Büro. Wenn die Kinder dann irgendwann ausziehen, können die Eltern sich z. B. 2 Schlafzimmer unten einrichten oder eines als großzügigen Ankleidebereich gestalten. Und oben hat man immer Platz für den Besuch von Kindern, Enkelkindern usw. Und hat eben Stauraum.
Erst sollte die Garage 3m Breite haben, plus ca. 1,20 m Breite des Ganges. Dann wurde daraus ein Carport von 3,60 m statt 4,20 m Breite - also praktisch weniger als vorher. Das geht schon´mal in die falsche Richtung. So schmal ist das nicht praxisgerecht. Den Schußkanal für den Wind nun mit zu überdachen, wird das Grundproblem nicht heilen.
Der neue Grundriss ist wieder vom gleichen Haushersteller entlehnt - ohne daß ich die Antwort wahrgenommen hätte, daß dieser auch der Bauausführende sein soll. Denn um mit Town & Country oder mit Gottlob Häberle & Sohn zu bauen, braucht man keine Danwood Grundlage.
Ein leerstehendes ausgebautes Dachgeschoss damit zu vermeiden, daß man ein Dachgeschoss baut welches man unausgebaut leerstehen läßt, ist widersinnig - als schüttete man das Kind mit dem Bade aus, nur um nicht den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben
allstar83
Danke.
Wir haben heute denke ich mit dem Planer eine gute Lösung gefunden für die Carport Sache.
Werde den Entwurf mal teilen sofern dieser vorliegt.
Wir hatten halt mal einen Entwurf genommen, um uns vorab einigermaßen einig zu werden.
Das Dachgeschoss bleibt ja nicht leer. Wir haben da ja Nutzung dafür. Es ist ja als Lagerraum vorgesehen, da wir auf Garage und Keller verzichten und "nur" mit 120QM planen.
Was ich oft nicht verstehe, dass an einem Dachraum rumgenörgelt wird aber andere Häuser mit 180+QM mit Keller, Spitzboden und Doppelgarage und großer Hofeinfahrt scheinen vom "Platzverbrauch" ok.
Wir haben im neuen Entwurf für alle Räume gezielte Verwendung vorgesehen - ohne große Reserve.
allstar83
Sehr nobel, das sogar grafisch aufzuzeigen. Danke dafür!
Wir werden den Dachboden aktiv als als Lagerraum (und wohl als womögliche "Eventualitäsreserven") vorsehen, da wir auf Garage und Keller verzichten und "nur" mit 120QM planen. Aktualisierter Entwurf vom Planer folgt.
Ich würde diesen Plan verfolgen ... und dann muss man sich fragen, was man dort alles so lagern will. Wenn es recht viel ist, ist das ohne vernünftige Treppe auch so etwa wie "wir schieben es mal aufs Abstellgleis" um 3 Jahre später festzustellen, das man nur gelagert hat, aber nicht genutzt hat . Deshalb empfehlen wir ja auch immer, alle Pläne mit tatsächlichen Möbeloptionen zu versehen und sich auch immer die darausfolgenden Abläufe vorzustellen.
Etwas Rigips, Farbe und Laminat fehlen an 200 qm
Hier hat noch keiner ein Haus mit 200 qm Fläche eingestellt und nur 120 ausgebaut
Ähnliche Themen zu L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.?
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
4Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Grundriss Umbau / Ausbau Dreiparteienhaus 157qm 13
7Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
8Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
9Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
10Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
11Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück - Seite 210
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
14Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
15Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
17Garage, Carport oder beides? 12
18Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
19alternativer Grundriss Bungalow 140m² - Seite 984
20Grundriss Einfamilienhaus - Eure Einschätzung - Seite 220
