Langes schmales Grundstück 170-190 qm
4,20 Stern(e) 9 Votes
Ben-man
gerne würde ich eure Meinungen zu unserer derzeitigen Planung hören. Das Grundstück ist ca. 460 qm groß, aber trapezförmig. Daher rutschen wir mit dem Haus an die Südgrenze des Grundstücks und packen die Garage oben drüber. Das Grundstück ist bereits gekauft und bezahlt. Es gibt keinen Bebauungsplan, daher sind die folgenden Werte als Richtwerte zu verstehen.
Größe des Baugrundstücks: ca. 460 qm
Grässe des Gartengrundstücks: ca. 600 qm
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,4
Baufenster, Baulinie und -grenze: Hessische Regelung, drei Meter Abstand
Randbebauung: Nur Garage
Anzahl Stellplatz: Zwei
Geschossigkeit: Zwei
Dachform: Walmdach
Stilrichtung: Modern
Ausrichtung: ?
Haus ohne Keller, aber mit großem Dachboden
Zwei Erwachsene, ein Kind
Der derzeitige Plan ist mit ca. 190 qm sehr groß. Wir sind am überlegen an der Südseite etwas wegzunehmen um am Ende auf ca. 170-180qm zu kommen.
Büro: Familiennutzung und Homeoffice
Offene Küche, Frau möchte eine Theke
Kaminofen (gewünscht aber derzeit noch nicht geplant)
Was uns wichtig war:
- Flur nicht zu beengt
- Leicht zu putzen (also wenig Verzweigungen und möglichst quadratische Räume)
- Eine offene Treppe (auch wenn es energetisch nicht die beste Lösung ist)
- Büro im EG soll im Alter als Schlafzimmer dienen können
- Viel Sicht zum Garten in Südseite
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 310000 (ohne Garage, ohne Fenster, ohne Rollladen, ohne Rollladenkasten, ohne Bodenbelag)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 350000 + Baunebenkosten
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser Wärmepumpe + Kaminofen
Wenn Ihr verzichten müsst, auf welche Details/Ausbauten könnt Ihr
verzichten/nicht verzichten: Eigentlich egal, solange es plausibel ist
Der Grundentwurf stammt von der Danwood-Website (Haus Park 181W), allerdings ist dort die Treppe in der Mitte von Wohnzimmer und Küche. Da wir eine offene Treppe möchten aber durch die Treppe in der Mitte des Raumes sehr viel Platz verloren geht, haben wir die Treppe umgesetzt und entsprechend das OG umgeplant. Vorher hatten wir uns Pläne und Zeichnungen für ein Bungalow überlegt, aber dann wegen Geschossflächenzahl und Grundstücksform wieder verworfen.
- Generelle Meinungen gewünscht
- Sehr ihr Verbesserungspotenzial bei der Raumaufteilung?
- Was haltet ihr von der offenen Bauweise (Flur, Treppe, Wohn-Küche)?
- Was haltet ihr von den Fenstern zur Südseite? Ich habe bedenken dass es bei so vielen Fenstern im Sommer extrem warm im Haus wird.
Danke vorab für eure Meinungen !
Isometrische Innenansicht eines Hauses: Wohnzimmer mit Sofa, Esstisch, Küche, Treppe, Abstellraum.
Isometrischer Grundriss eines Hauses: Schlafzimmer, Kleiderschrank, Treppe, Wohnzimmer.
Modernes Einfamilienhaus mit grünem Garten, Spielplatz, Feuerstelle und Gartenhäuschen.
Modernes zweistöckiges Haus mit Garage, Einfahrt, Garten, Bäumen und Feuerstelle.
Lageplan mit Parzellen, Grundrisslinien und Grundstücksgrenzen.
Grundriss eines Hauses mit Treppe, Schlafzimmer, Küche, Bad, Wohnzimmer und Esstisch.
Grundriss eines Hauses: Offener Wohnbereich mit Sofa, Esstisch, Küche, Treppe und Schlafzimmer.
Technischer Grundriss: Großes dunkles Rechteck mit kleinerem hellgrauen Rechteck und Maßlinien in mm.
Hast Du auch bitte neutrale Grundrisse (2D)?
Mit den Visualisierungen kann man ohne Pläne nicht viel anfangen. Danke.
Gern auch mit Maßen und Haus auf Grundstück
Ben-man
Danke für deine Antwort! Habe die Bilder in den ersten Beitrag gehängt.
Was mir gerade auffällt: Darf die Garage eigentlich so gebaut werden oder muss die Ostseite der Garage komplett auf der Grenze verlaufen?
Ben-man
Nein. In Hessen dürfen privilegierte Gebäude entweder auf der Grenze oder mit mindestens 1m Abstand dazu gebaut werden.
War klar Dürfte die Garage denn so gebaut werden, wie in diesem Beitrag angehängten Bild? Sieht jetzt nicht so schön aus, ist nur für mich zum besseren Verständniss.
Wie ist das gemeint? Habt ihr Sorge, dass es zieht? In modernen Häusern gibt es keine Temperaturschwankungen, es ist überall gleich warm
Nein das nicht, aber im Endeffekt wird ja dann auch das Obergeschoss geheizt wenn sich dort niemand aufhält.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88780 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Langes schmales Grundstück 170-190 qm
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
9Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
10Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche - Seite 444
11Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
12Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
13Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
14Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück - Seite 16195
16Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
17Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
19Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang - Seite 325
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
