Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
4,30 Stern(e) 7 Votes
Maximale Höhen/Begrenzungen: Kniestock 1,20m
(Am liebsten hätten wir Bungalow oder Stadtvilla gebaut - leider gibt es hier keine
Es fehlen ja immer noch die GrundmasSe des Grundstücks.
Und dann frag ich mich, warum der Drempel von 1,20 so negativ bewertet wird, wenn auch der Wunsch nach einem Bungalow da war.
Insofern würde ich nämlich die Maximal-Grundfläche des Hauses ausreizen, einen schönen offenen Wohnbereich mit abtrennbarer Biblio im Westen planen und ggf noch Hobbyraum, wenn Platz ist und unter das Dach (35-45 DN) Schlafzimmer, Bad, Abstellraum und Allzweckzimmer legen. Der Hund hat unten Platz, die Biblio genug Abendsonne zum Lesen, und wenn doch noch ein Kind kommt, entweder Hobbyraum (wenn er denn ausreichend groß ausfällt), Biblio oder das Allzweckzimmer oben nehmen.
Ich würde also nicht in die Höhe gehen, sondern alles in der Breite ausnutzen.
Das Carport in die vordere Nordecke, das ergibt Eingang zur Straße, SO-Seite (Terrassen/Gartenseite) mit Küche und Wohnen, in der Westecke dann Biblio. Treppe ca. mittig auf der Straßenseite.
Kosten sparen an Gauben und Statik, dazu die tragende Wand mittig legen und als Raster für die Räume nehmen. Einfache Doppelfenster, dafür dann mehr. Ggf im DG ggü der Treppe den Giebel öffnen und die Wände dort als Regale nutzen.
Ein Kniestock diesen Formates substituiert einen Drempel vollständig und ist aus meiner Sicht daher hervorragend geeignet; in punkto Vollgeschossvermeidung glaube ich allerdings erst nachgerechnet, daß da 45° DN nicht schon ein Tick zu viel sein sollten.
Finde den Grundriss extrem (also wirklich richtig richtig) gut
[gemeint ist der im dortigen Beitrag #10 von @Zaba12]
Ja, dann sag´ doch ´mal ´was zu
bzw. dazu, ob der besagte EG-Grundriss in seinen "Originalmaßen" richtig wäre, hier ein neues DG dazu zu denken.
Reluctance
Ich gewöhne mich langsam dran.
Insofern würde ich nämlich die Maximal-Grundfläche des Hauses ausreizen, (...)
Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. So wie es aktuell aussieht, haben wir im EG ca. 68qm zur Verfügung und im OG dann eben weniger, wenn man nach der reinen Wohnfläche geht. Berechnet wird nach Wohnnettofläche (also grob gesagt die Bodenfläche - und die ergibt zusammen eben 135qm. Da spielt es keine Rolle, ob oben (und somit insgesamt) dann weniger Wohnfläche zusammenkommt). Das EG grundsätzlich größer machen und oben einen kleineren "Aufbau" wird nicht gehen, da es nicht der ortsüblichen Bebauung entspricht.
Ich hab mal versucht, das annähernd aufzumalen - bin aber nicht sicher, ob ich das richtig nachvollziehen konnte. Letztlich macht mir der Eingang auf Straßenseite Schwierigkeiten - krieg das nicht gescheit hin, ohne das das Sofa fast direkt am TV klebt usw. Ich hab das Gefühl, dass es sich besser aufteilen lässt, wenn der Eingang auf der Giebelseite ist. Könnte aber eventuell von außen bescheiden aussehen und ggf. in Bezug auf Statik nicht ganz passen... da soll sich mal lieber der Planer einen Kopf drum machen
Ehrlich gesagt, verstehe ich bei dem besagten EG-Grundriss die Gesamt-Maße nicht 100%ig (11x8,25) - dazu bin ich zu sehr Laie (ist das einfach die Bruttofläche?). Wenn ich aber die Quadratmeterflächen der Räume nehme, komme ich zumindest im EG auf eine ähnliche Größe, wie wir sie zur Verfügung haben. Hab das in den Zeichnungen mal versucht, so ähnlich aufzubauen, mit etwas anderer Möbelverteilung... und entsprechend der Hausausrichtung verteilt.
Grundriss: Carport links, Eingang unten, Küche, Essecke, Wohnzimmer rechts, HWR/WC links.
Handgezeichnete Grundriss-Skizze eines Wohn- und Küchenbereichs mit Eingang, HWR, WC und Terrasse.
Das wäre keine wirklich originelle "Methode", beim Quadratmeterpreis Bauernfang erster Güte zu betreiben.
Du meinst, so eine Art "Staffelgeschoss", nur eben nicht flachbedacht ? - das sähe ich auch so, daß das dann hier nicht ginge.
Da kann ich nicht recht folgen: wo soll Statik ein Problem mit einem giebelseitigen Eingang haben ?
Das sind Außenmaße.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
4Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
5Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
6Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
7Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
8Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
9Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
10Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 46529
11Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
12Grundriss für "mid sized tiny house" / Einfamilienhaus mit knapp 100qm - Seite 249
13Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 637
15Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
16Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus 33
17Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 - Seite 664
18Grundriss Hausentwurf (Zugang an Böschung) - Seite 321
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus - Seite 20139
20Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
