EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
Mein Eindruck von DG und Treppenlage ist, am wahrscheinlichsten sind die Zeichnungen von EG und DG schlicht gegenläufig genordet.
Das hat der TE sich bzw die Zeichnungen aber erklärt (wo im EG u OG Süden liegt)
Dein Haus wäre absolut nicht meines, aber es hat nicht so grobe und grundsätzliche Planungsfehler wie das hier.
Seufz... Climbee hat so oft recht.
Es ist so wie es ist. Ich sehe ein DG, dass muggelig werden wird. Die Fenster gehen bis zur Decke, die Fenster sind aber nicht extrahoch, sondern sind die Balken sehr tief. Sie drücken von oben. Die Schrägen bieten jetzt etwas Höhleneffekt, aber kann beim Wohnen erdrückend sein.
Ich würde beim Ausbau aufpassen, dass nicht zu viele Räume dort ausgebaut werden. Es wird sonst zu eng!
kaho674
kaho674
Die Treppe in dieser "Skizze" scheint mir auch um 30cm geschönt oder wie lang ist die genau?
Man fragt sich, wie weit der Bau schon fortgeschritten ist. Ist die Treppe schon bestellt und fertig? Wie weit ist die Decke genau? Ist der Treppenausschnitt schon Geschichte? Sind die Türausschnitte noch versetzbar?
Wenn man hört, dass nahezu alles erlaubt gewesen wäre, kringeln sich einem die Fußnägel. Am liebsten würde man die Treppe austauschen und das Dach anheben mit einem Kniestock von 1,25m. Aber das ist leider kein 3D-Planungsspiel mehr.
Nordlys
Nordlys
Aber unten ist ja auch schon alles. WZ Bad, Küche Hauswirtschaftsraum Schlafzimmer Kinderzimmer.
Muss später oben höchstens noch Bügelzimmer und zweites Kinderzimmer oder GästeZimmer. Und das kriegste da immer ! unter. Immer. Das mit den Balken...mach ich eben ne Decke, wo die sichtbar sind. Sieht auch nett aus....Und Fehlplanung. Liebe Damen, ihr werdet manchmal zu Hyänen, wenn es nicht nach eurer Mütze läuft. Das Haus ist fast fertig, es ist schlicht unhöflich, jemanden hier zu sagen, das ist alles Scheiß, was da entsteht. Dann wäre Schweigen besser, wenn ich nicht loben will. Was meint Ihr, wie oft ich hier beim Hausbilderthreat schlicht schweige. Karsten
Sehe ich anders. Wozu der Kniestock? Es sollte eine kleine Wohneinheit werden, wo später das Kind oben ein ausgebautes Zimmer im DG bekommt. Es war nie von einem Totalausbau die Rede, weil es ein vollwertiger „1,5-Geschosser“ werden sollte.
Aber ich gebe Dir recht: mit etwas Verstand und vereinzelt 20cm Puffer oder Verlängerung (betrifft angesprochene Lauffläche, Wandstummel, Breite und Höhen) würde alles besser funktionieren.
Aber das ist alles ausdiskutiert.
kaho674
kaho674
Bitte mal lesen. Der TE möchte oben 2 Kinderzimmers, Schlafzimmer, Bad und Abstell. Dass das jetzt nicht mehr geht ist klar. Und dass er mit weniger auch leben kann, ist auch klar. Aber wer sich gegen Beratung resistent zeigt, darf sich nicht wundern, wenn ihn dann die Realität einholt.
Stark find ich ja noch viel mehr, was der GU bzw. Architekt (darf man das eigentlich noch so nennen?) hier abliefert. Gebaut wie bestellt - nicht ein Hauch von Grips wird investiert oder der Kunde mal beraten.
halmi
Man muss sich ja nur mal ein paar Situationen anschauen/vorstellen. Man trägt grade das Essen hinter ins Wohnzimmer, Kind kommt ausm Bad/Klo... -> Ergebnis ist dass alles aufm Boden liegt und man noch mal kochen kann. Ähnliches Spiel wenn man vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer will, man zieht die Tür zu sich auf und kann dann irgendwie unter der Treppe durchschlupfen um da überhaupt rein zu kommen.
Das Mini-Kinderzimmer ist komplett für die Katz und das sage ich als Vater von drei Kindern. Die Kinder schlafen eh am Anfang im Schlafzimmer, halt stopp, da passt ja bei euch nicht mal mehr ein Beistellbett rein...
mMn. ist das einfach vollmurks, sry.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
7Grundriss und Hausentwurf - Meinungen & Kritik - Seite 215
8Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
9Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
10Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
11Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
12Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
13Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
14Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
15Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
16Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Schallschutz Kinderzimmer 12
19Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
20Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
