Solaranlagen im Winter
4,70 Stern(e) 3 Votes
Spinatra
Solaranlagen funktionieren ja nicht so besonders wenn auf ihnen Schnee liegt.
Gibt es eine Funktion mit der man sie auftauen kann?
Hat da schon jemand drüber nachgedacht:confused:
€uro
Solaranlagen funktionieren ja nicht so besonders wenn auf ihnen Schnee liegt. Gibt es eine Funktion mit der man sie auftauen kann? Hat da schon jemand drüber nachgedacht:confused:
Wenn Schneebeseitigung, dann doch wohl nur mechanisch.
Die Fragestellung erinnert mich stark an die Stagnationsvermeidung bei Solarthermieanlagen durch Kühlung in der Regentonne bzw. Varianten zur Verschattung.
Man sollte stets Energie- und Leistungsbilanzen aufstellen und den Investment mit dem Nutzen vergleichen.
v.g.
Spinatra
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja mechanisch ist gut nur.....
Wir planen ein Haus mit Pultdach, und auf der größeren Hälfte Photovoltaik und Vacuumröhren.
Dachfläche komplett belegt.
Also wie soll man da mechanisch drankommen?
LG
Frank
€uro
Zufall, da ich gerade in der Nähe bin. ;)
Wir planen ein Haus mit Pultdach, und auf der größeren Hälfte Photovoltaik und Vacuumröhren. Dachfläche komplett belegt.
Das wäre insgesamt Thema einer Fachberatung. Nur soviel: Solarthermieanlage ist in den wenigsten Fällen der privaten Nutzung ( Einfamilienhaus...Deutsche Fertighaus Holding) wirtschaftlich tatsächlich sinnvoll.
Warum Solarthermieanlage dennoch häufig eingesetzt werden, weiß am besten der Ersteller des Energieeinsparverordnung- bzw. KfW- Nachweises Bei der gewerblichen Nutzung mit kontinuierlichem Warmwasser Verbrauch, sieht es dagegen vollkommen anders aus. Dort machen Solarthermieanlagen auch wirtschaftlich durchaus Sinn. Hier komme ich auf ca. 30% Nutzung der eingestrahlten Sonnenenergie, während im privaten Bereich, je nach Nutzung, ca. 6...7% tatsächlich verwertbar sind. Daher ist es für den privaten Gebrauch nicht abwegig, den Schwerpunkt auf Photovoltaik zu legen. Hier lassen sich die Probleme der thermischen Nutzung der Sonnenenergie (Thermischer Speicherwiderstand) weitestgehend umgehen.
Die DN eines Pultdaches ist naturgemäß geringer als der optimale Neigungswinkel für Photovoltaik bzw. Solarthermieanlage. Bei vollständiger Ausnutzung der projizierten Grundfläche kommt es somit zwangsläufig zur teilweisen Verschattung der Module! Also ist eine sinnvolle Abstandsregelung eigentlich gegeben. Insofern wäre schon Platz für eine mechan. Lösung. Die wäre im einfachsten Fall: Ausstiegsluke und bei Notwendigkeit: Besen in die Hand. Eine techn. Beheizung wird die Investition meist ad absurdum führen (Bilanzen).
v.g.
Spinatra
Das war ja mal wirklich aufschlussreich.
Dankeschön.
Also besser Photovoltaik mit Erdwärme kombinieren?
LG
Frank
€uro
...Also besser Photovoltaik mit Erdwärme kombinieren?
So direkt würde ich das nicht verstanden wissen. Ich würde es unter Berücksichtigung z.B. des Warmwasser Verbrauchsverhaltens etwas näher betrachten.
Jedes Bauvorhaben ist individuell und spezifisch. Die sogenannten und allgemeingültigen "Nonplusultralösungen" existieren definitiv nicht, obwohl die Werbung dies gern so darstellt. Was bei dem einen BV durchaus sinnvoll und zweckmäßig ist, führt bei dem anderen zu erheblichen Problemen, meist zu Lasten des Geldbeutels des Bauherren.
Gleiches gilt für die Erdwärmepumpe bzw. Solewärmepumpe Anlage. Hier gibt es wie immer und überall im Leben, viel Licht, aber auch viel Schatten.
Schon beim Energieeinsparverordnung Nachweis beginnen die Verständnisprobleme. Dieser hat alleinig die öffentlich rechtliche Aufgabe, primärenergetische Zielstellungen bzw. Anforderungen zu erfüllen. Der Bauherr muß dagegen die tatsächlich bezogene Endenergie bezahlen!
Angaben aus Energieeinsparverordnung Nachweisen und Ausweisen haben mit den tatsächlichen Energieverbräuchen absolut nichts zu tun und sind z.B. für eine Dimensionierung einer Wärmepumpenanlage völlig ungeeignet.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 01.05.2024
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1034 Beiträgen
