Wolf Luftwärmepumpe und Lüftungsanlage Erfahrungen
5,00 Stern(e) 7 Votes
E
ecCurity
bisher war ich nur ein stiller Mitleser, nun brauche ich jedoch hinsichtlich unserer aktuell in der Planung befindlichen Luftwärmepumpe sowie zentralen Wohnraumlüftung Euren Rat und hoffe ihr habt da Erfahrungen mit.
Wie sind eure Erfahrungen von den Produkten? Ferner würde mich interessieren, ob Ihr eine bessere Idee hinsichtlich unseres geplanten Aufstellungsortes der Luftwärmepumpe habt (siehe Pläne im Anhang). Hierbei ist uns besonders wichtig, dass wir keinen Nachbarn stören!
Danke Euch im Voraus!
Folgende Produkte wurden uns vorgeschlagen:
Wärmepumpe:
Wolf Wärmepumpe-Center CHC-Monoblock 10/300-50S inkl. CHAl 0/40OV+Speicher+50l Puffer+BM-2 (280l Warmwasserspeicher)
Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb: 5,2
Jahresarbeitszahl für Trinkwassererwärmung: 4,1
Gesamt-Jahresarbeitszahl: 4,96
Lüftungsanlage:
Wolf Paket Comfort-Wohnungs-Lüftung CWL300 Excellent, Typ: 410 L
Zum Haus:
Neubau aus Poroton (Juwö S9 36,5) mit rund 248 m² Wohn-/Nutzfläche hiervon rund 239 m² mit Fußbodenheizung.
halmi
Zur dieser Wolf Wärmepumpe habe ich keine Erfahrungen, bestehe aber auf jeden Fall darauf dass keine Pufferspeicher für die Fußbodenheizung eingebaut wird.
opalau
opalau
Die Lüftungsanlage kommt mir unterdimensioniert vor. Wir haben 225qm und uns wurde die 400er angeboten. Es wird jetzt die Zehnder 450. So kann die Anlage auf niedrigerem Niveau laufen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung...
Wolf baut erfahrungsgemäss solide Anlagen sind aber nicht wirklich eine Hausentwicklung. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss in diesem Fall sogar besser. Der eigentliche Hersteller ist Brink. Nimm auf jeden Fall die Version mit Enthalpiewärmetauscher. Ansonsten trocknet dir die Anlage im Winter das Haus aus.
Und ja ich schließe mich dem Vorredner an für deine Hausgröße definitiv zu klein 450-500 cbm wären besser.
Deliverer
Und natürlich ist die 10kW-Pumpe viel zu groß für das Haus. Oder wollt ihr keine Fenster?
Was sagt denn die Heizlastberechnung?
Selbst das kleinere Modell mit 7kW dürfte erfahrungsgemäss noch zu groß sein - aber die kann schön weit runtermodulieren, da macht es nicht so viel aus.
Da ich kurz davon bin, mir auch eine davon zuzulegen, halte ich sie natürlich für gut. Ein schönes Feature sind die hohen maximalen Temperaturen (70°), die die Pumpe erzeugen kann - damit fährst Du das Legionellenprogramm ohne Heizstab.
Im Vergleich zu anderen Luft-Wasser-Wärmepumpe geht die Maximalleistung auch erst sehr spät in den Keller. Bis -10° bringt sie noch ~95% und braucht daher auch insgesamt seltener den Heizstab.
Und wie oben schon erwähnt, lass den Pufferspeicher weg. Wolf bietet das definitiv an, nur die Heizungsbauern haben dann immer Angst. Aber wenn die Fußbodenheizung nicht total vergeigt wurde, und du keine Sinnlosen ERR verbaust, schadet der nur und kostet darüber hinaus noch Geld.
Bzgl. Lüftungsanlagen: Wenn das Geld reicht, kommt mir davon auch noch eine rein. Leider hat Wolf keine Rotationswärmetauscher...
Deliverer
Noch was zur Position: Der Wolf Monoblock schickt kein Kältemittel durch die Leitungen ins Haus, sondern Heizungswasser. Ich persönlich wollte das jetzt nicht einmal halb ums Haus herumführen müssen...
Zugegeben: ich habe jetzt nicht berechnet, was dabei flöten geht, aber meine wird 30cm vor der Wand des Heizungsraumes stehen und selbst das Stück Leitung würde ich gerne weg haben (oder zumindest noch mehr dämmen, als vorgesehen).
Da die Pumpe recht leise ist (im Prospekt sind genau die Werte und Schutzzonen angegeben), würde ich jetzt weniger auf die Nachbarn und dafür mehr auf die Energieeffizienz achten...
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wolf Luftwärmepumpe und Lüftungsanlage Erfahrungen
1Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 349
2Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 320
4Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 27222
9Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 293
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
12Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 421
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
15Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 26510
16WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
17Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen? - Seite 33264
18Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
19Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
