Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie?
5,00 Stern(e) 5 Votes
ShawN46
unsere Heizung hat zwischen 12/16 und 06/17 ~8700 kWh Erdgas verbraucht und das obwohl das Haus noch renoviert wird und unbewohnt ist. Sprich alle Heizkörper standen nur auf Frostschutz und Brauchwasser wurde auch nicht verbraucht.
Die Anlage wurde 12/15 von den Vorbesitzern errichtet und besteht im Wesentlichen aus:
  • Viessmann Vitodens 200 Gas-Brennwert-Wandgerät 19 kW
  • Austria Email KWS 800 Kombischichtspeicher
  • Solar Flachkollektoren 9,36 m²
  • ESR 31 solarregelung
  • Delphis-Solarstation FV 70 (mit Grundfos Umwälzpumpe im Vorlauf)
Nun ist mir im Sommer aufgefallen, dass die Leitung vom Solarkollektor (Vorlauf) nur bis zur Pumpe richtig heiß war und der Rücklauf auch quasi kalt war. Daraus habe ich schon einmal geschlossen, dass die Pumpe nicht läuft. Gleichzeitig zeigt die Steuerung 999°C für den oben am Kollektor angebrachten Temperaturfühler an, was laut Monteur der obere Grenzwert ist, welcher angezeigt wird wenn kein plausibler Wert gemessen wird.
Die Prüfung des Temperaturfühlers (es handelt sich um einen PT1000) war erfolgreich, wodurch der Monteur zu dem Schluss kam, dass die Steuerung selbst defekt sein müsse (Die Pumpe selbst war seiner Meinung nach gangbar…).
Also, neue Steuerung bestellt auf die ich Stand heute immer noch warte, aber das ist ein anderes Thema…
Nun haben wir, da die kalte Jahreszeit vor der Tür steht, provisorisch einige Heizkörper montiert um die Baustelle etwas beheizen und natürlich vor allem einen Frostschutz sicherstellen zu können.
Den Erdgasverbrauch konnte ich eindämmen, indem ich die Solltemperatur fürs Brauchwasser auf 10°C abgesenkt habe, allerdings ist der Verbrauch immer noch recht hoch würde ich sagen (seit Samstag, also in 4 Tagen, ~30 m³…:O).
Ist es also denkbar, das wegen der defekten Steuerung die 800l Wasser des Solarthermie-Systems mittels Erdgas warmgehalten werden und normalerweise die ESR 31, entsprechend ob Wärme vom Dach zur Verfügung steht oder nicht, einen Wärmetauscher zwischen Brauchwassertank und dem Solarthermiewassersystem aktiviert bzw. eben nicht und dieser aktuell bei uns immer geöffnet ist o.ä.?
Vllt kann mir Laie jmd erklären, wie ein Kombischichtspeicher funktioniert bzw. aufgebaut ist?!
Vielen Dank im Voraus!
Gruß
PS: Der Heizungsmonteur macht sich rar, leider muss ich mit ihm arbeiten, da es sich natürlich um einen Garantiefall handelt. Wenn dieses Problem gelöst ist legt der ganz sicher keine Hand mehr an unserer Heizung an… -.-
tomtom79
tomtom79
Wieso musst du mit ihm arbeiten? Schriftliche Frist setzen und dann einen anderen anstellen. Und ihm die Rechnung schicken. Das am besten mit Anwalt und fertig.
markus2703
markus2703
Zunächst würde ich die Warmwasserbereitung ganz abschalten, sofern möglich. Dann kannst du sehen ob der Verbrauch merklich daran liegt.
Ein Kombischichtspeicher ist m.W. nach so aufgebaut, dass nicht im ganzen Wassertank die gleiche Temperatur herrscht. Oben können somit auch 50 Grad sein, und unten nur 30. Wie genau, dass muss dir ein Fachmann näher beschreiben.
ShawN46
Die Vitodens 200 hat nur 3 Betriebsprogramme: "Heizen und Warmwasser", "Nur Warmwasser" und "Abschaltbetrieb". Leider gibt es kein Programm „Nur Heizen“. Rückmeldung von Viessmann diesbez. ist, was ich schon gemacht habe, die Solltemperatur des Brauchwassers auf 10°C abzusenken.
€dith sagt noch: Wenn man das Frischwasser abdreht geht die Anlage auf Störung, also geht auch nicht...
Vielen Dank für deine Ausführung. Falls jmd das noch genauer erklären kann/möchte wäre ich sehr dankbar!
Vor allem würde mich interessieren wie verhindert wird dass im Winter, wenn keine/kaum Wärme vom Dach kommt, Wärme des Brauchwassers in Richtung der Solarthermie-Anlage verloren geht? (Denn sonst wäre die Anlage wohl eher Sinn frei...)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Richtung Dach geht gar nichts...das ist eine Einbahnstraße. Also entweder wärme vom Dach in den Speicher oder eben nichts...
markus2703
markus2703
Nach oben geht definitiv keine Wärme. Auch gut zu sehen daran, dass Schnee auf den Panels liegen bleibt (bis er abrutscht) und sich Eis bilden kann. Die sind im Winter also kalt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie?
1Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
2Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
3Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
4Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 - Seite 321
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 647
6Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
9Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
10Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen - Seite 222
11Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
12Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
13Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
17Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
19Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
20Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
