Verputzen oder Rigipswand ?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Lily
Guest
ich habe im meinem Keller eine Wand die würde ich gern verkleiden, bisher sieht man die Mauersteine. Wäre es besser sie zu Verputzen oder ist es einfacher wenn ich Rigips Platten dran mache ? Was macht weniger Arbeit und kostet weniger ?
Dassins
Ich glaube zwar, dass Verputzen einen größeren Zeitaufwand darstellt, aber ich hab meinen Keller trotzdem verputzt, dann sieht das alles geordnet und gut aus.
Lily
Guest
zwar ist verputzen erst mal der größere Aufwand aber das lohnt sich denn es sieht sehr viel schöner aus. Außerdem wird der Raum kleiner wenn du eine Rigipswand anbringst, denn dafür musst du erst eine Unterkonstrucktio aus Latten machen. Verputzen macht mehr Dreck sieht aber schöner aus.
Lily
Guest
Eine Wand die verputzt ist sieht einfach besser aus, und so schwer wie es klingt ist es auch nicht. Klar macht es mehr Schmutz aber dafür ist es nachher schöner als eine Wand aus Rigips. An der kannst du auch nur schwer was aufhängen da musst du immer spezielle Dübel nehmen.
Lily
Guest
Guten Tag,
auch eine Rigips Wand macht Arbeit und Dreck, denn die Latten die drunter kommen müssen auch erst an die Wand gedübelt werden. Außerdem bilden sich Spalten zwischen den Platten und die musst du zu spachteln. Wenn das nicht sauber gemacht wird dann ist das immer sichtbar. Da würde ich auch lieber verputzen!
Peanuts74
Es gibt auch so Kleber oder Ansetzgips heißt das glaube ich, damit kann man die Platten fest kleben.
Rigips ist sicher einfacher, Verputzen schöner...
Zuletzt aktualisiert 23.05.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1475 Themen mit insgesamt 13017 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verputzen oder Rigipswand ?
1Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
11Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
12Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
13Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
14Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
15Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Schlafen im Keller ok? 14
18Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
19Büro in den Keller verlegen? 20
20Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
