Unsere finanzielle Situation - Eure Meinung?
5,00 Stern(e) 26 Votes
BBaumeister
Wir haben uns auch informiert wegen Kamin und der Kompatibilität zu Kfw 40+.
In unserem jetzigen Haus ist es so, daß wir unseren Wohnbereich ausschließlich mit Kamin heizen. Das heißt im Winter ist es ohne auch wirklich kalt und man hat das Bedürfnis den Kamin anzumachen.
Ich denke im neuen Haus darf die Heizung auch einfach nicht so hoch stehen wie in den anderen Räumen, sonst entsteht kein Bedürfnis (und kein Nutzen) den Kamin auch anmachen zu wollen.
Ich weiß nicht, wie gut euer jetziges Haus gedämmt ist. Bei Kfw 40 hast du halt einen sehr geringen Wärmebedarf. Das Wasser, das durch die Fußbodenheizung strömt, ist eher lauwarm. Ähnlich muss es dann beim Kamin sein. Ein richtig schwerer Grundofen wäre ideal. Ich würde auch die Sichtscheibe nicht zu groß wählen, da über die Scheibe sehr viel Wärme abgestrahlt wird. Bekannte haben den Fehler gemacht, einen Panoramakamin zu bauen (Glas zu drei Seiten). Es wird schnell unerträglich warm im Zimmer. Dann wird entweder gelüftet, was ökonomisch natürlich unsinnig ist oder es wird nur sehr wenig Holz verheizt, was aber schnell zu einer verrußten Scheibe führt.
Acof1978
Ich weiß nicht, wie gut euer jetziges Haus gedämmt ist. Bei KFW 40 hast du halt einen sehr geringen Wärmebedarf. Das Wasser, das durch die Fußbodenheizung strömt, ist eher lauwarm. Ähnlich muss es dann beim Kamin sein. Ein richtig schwerer Grundofen wäre ideal. Ich würde auch die Sichtscheibe nicht zu groß wählen, da über die Scheibe sehr viel Wärme abgestrahlt wird. Bekannte haben den Fehler gemacht, einen Panoramakamin zu bauen (Glas zu drei Seiten). Es wird schnell unerträglich warm im Zimmer. Dann wird entweder gelüftet, was ökonomisch natürlich unsinnig ist oder es wird nur sehr wenig Holz verheizt, was aber schnell zu einer verrußten Scheibe führt.
Haben die Speichersteine verbaut? Wir sind auch am überlegen ob wir ein Panorama-Kamin bauen wollen oder nur zweiseitig...
Ypsi aus NI
Uns wurde im Kaminladen auch von einem Panoramakamin abgeraten. Kleine Scheibe und dann ist noch drauf zu achten, dass er im unteren KW Bereich befeuerbar ist und nicht gleich rußt.
hampshire
Mit der Kombination eines modern gedämmten Hauses und schwerem Grundofen haben wir nun 2 Winter Erfahrung und sind ausgesprochen zufrieden - sowohl die Art der Wärme betreffend, als auch hinsichtlich des Energieverbrauches. Das muss nicht bedeuten, dass andere auch damit zu frieden wären, denn auch die Möblierung spielt beim Einsatz des Grundofens ebenso eine Rolle wie die intelligente Positionierung. Ist der Raum vollgestellt, kann die Strahlungswärme ggfs. die gegenüberliegende Wand nicht mit erwärmen. Dem Ofen gegenüber Fenster zu haben ist ebenfalls wenig sinnvoll - die Strahlungswärme geht einfach raus,
Wir haben und brauchen neben dem Grundofen in unserem Wohnbereich keine weitere Heizquelle.
Moderner Wohnraum: Kamin links mit Feuer, daneben grüne Fliesen und Fenster rechts.
Moderne Feuerstelle mit weißem Kamin, Flamme hinter Glas, grüne Fliesen rechts, Holzboden und Hirschbild.
Acof1978
Schön. Eine Frage bezüglich des Bodens (gefällt mir). Welcher ist das? :cool:
BBaumeister
Ja, es ist sogar ein aufgesetztes Zugsystem vorhanden, aber es kommt eben sehr viel Wärme über die große Scheibe.
@ hamphire: Das sieht richtig gut aus. Ähnliche Erfahrungen haben wir auch gemacht. Das ist so gemütlich, abends davor zu sitzen und morgens beim Frühstück immer noch wohlige Wärme zu haben.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3211 Themen mit insgesamt 70856 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsere finanzielle Situation - Eure Meinung?
1Problem Kamindimensionierung - Panoramakamin als Raumteiler 18
2Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
