Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
RoomService
@Daniel-Sp
Da muss ich einmal doof fragen... welche Daten brauchst Du denn für eine Beurteilung? Ich habe den Energiesparnachweis bzw. die Wärmeschutzberechnung vorliegen. Daraus ergibt sich ein Jahresprimärenergiebedarf von ca. 7 kWh/m²a.
@annab377
Ich habe die Solewärmepumpe von Wolf vor allem deshalb ausgeschlossen, weil diese nicht Inverter-geregelt ist. Wenn überhaupt, dann würde ich schon gern eine modulierende Solewärmepumpe haben wollen.
annab377
@annab377
Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe noch nicht geschaut, weil ich das mit der Koppelung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Wärmepumpe erst heute durch dich erfahren habe.
Gibt es denn weitere Hersteller bis auf WOLF, der eine modulierende Sole-Wärmepumpe in Kopplung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus einem Hause anbietet?
RoomService
Ich habe nur Nibe gefunden, die eine entsprechende Verknüpfung von Solewärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung bewerben. Da die Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Nibe aber keinen Enthalpiewärmetauscher hat, war die Option für mich auch raus.
Weitere Anbieter habe ich noch nicht gefunden, freue mich aber auch über jeden Hinweis.
annab377
sofern förderfähige Wärmepumpen mit Lüftungsgeräten inklusive Wärmerückgewinnung kombiniert und diese Komponenten regelungstechnisch gemeinsam betrieben werden
Wäre halt (technisch) gut zu wissen und interessant ob man eine modulierende Sole-Wärmepumpe (von bspw. NIBE, Novelan oder Alpha Innotec) nehmen kann und diese dann regelunstechnisch gemeinsam mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (von bspw. WOLF, Zehnder, Helios oder Vallox) betreiben kann.
Jemand hier, der das technisch beantworten könnte?
Dann müsste man nicht beide Produkte (Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung) von einem Hersteller nehmen.
Daniel-Sp
Aus dem Energieausweis kannst du nicht die Heizlast abschätzen. Die muss gesondert gerechnet werden. Wenn du sie in Auftrag gibst, lasse nach PPHP rechnen. Da werden interne und solare Gewinne mit berücksichtigt. Nach PPHP wird die Heizlast immer noch überschätzt, real liegt die Heizlast tiefer. Nach Energieeinsparverordnung - Berechnung bist du aber noch weiter von der Realität weg.
Tipp am Rande. Für die Auslegung der Fußbodenheizung brauchst du noch eine Raumweise Heizlastberechnung, gerade wenn du mit Wärmepumpe heizt.
Für PPHP gibt es eine ältere Version als Excel-Sheet. Auch für die Raumweise Heizlastberechnung gibt es ein freies Excel-Sheet. Damit kann man auch gleich die Fußbodenheizung durchrechnen. Das muss man sich aber auch zutrauen.
Zuletzt aktualisiert 23.05.2025
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
4WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
5Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
6LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
7Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
10Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
13Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
15Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
16Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
